  • 首页 > 新品 > ROHM开发出用于打印日期编码信息的小型热敏打印头“TH3001-2P1W00A”
关键词:ROHM 热敏打印头 TH3001-2P1W00A
时间:2020-08-18 16:26:54      来源:中电网
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款高速高精度热敏打印头“TH3001-2P1W00A”,该产品非常适用于在食品包装和物流领域等环保型打印介质*1上打印日期编码信息*2。
“TH3001-2P1W00A”是ROHM高速高精度热敏打印头“TH300x系列”的新产品,该打印头的体积更小巧(打印宽度 31.987mm),不仅有助于实现更小、更轻便的打印机,并且还有助于在食品包装等狭小的空间实现高效打印。打印头虽小,不仅打印画质高,而且与行业标准尺寸(打印宽度 53.312mm)的打印头产品相比,碳带的使用成本可以降低到一半。另外,该系列产品还实现了1,000mm/秒以上(分辨率305dpi)的超高速打印,耐腐蚀性也达到普通产品的7倍以上,使用寿命更长。面对今后需求日益增长的环保型包装材料等打印介质,即使在特殊环境下,这些优势也能够实现长期的高速高画质打印,有助于提高食品包装、物流和品质管理领域的日期编码信息的打印品质,并减轻环境负荷。
本产品从2020年8月开始出售样品(样品价格:40,000日元/个,不含税),预计于2021年1月开始投入量产。
与喷墨和激光打印头不一样,热敏打印头在工作时噪音更小,不漏墨、更清洁,而且无需较大的墨盒,因此主要被用于包括食品包装、物流、品质管理和医疗等领域在内的条形码标签、零售收据、POS(Point of Sale)机、传真机等的打印。
其中,随着对食品包装的条形码标签中营养成分标识的强制性要求和新食品标识制度的进一步落实,预计今后日期编码信息的打印量会越来越大,打印密度会越来越高。在这种背景下,热敏打印头作为热敏打印机的核心部件,其市场需求正在逐年扩大。它们不仅要能够进行高画质和高速打印,而且还要在难以高速打印的环保型打印介质上打印。
2019年开始,ROHM采用导热系数高的材料和独特的新结构,着手开发日期编码用高速高精度热敏打印头“TH3002-2P1W00A”。该产品以其打印品质更高、可显著减轻环境负荷和维护负担等特点而获得高度好评,此次又开发出有助于降低碳带使用成本的新产品。
<新产品特点>
新产品“TH3001-2P1W00A”,是高速高精度热敏打印头“TH300x系列”中的一款更小巧(31.987mm)的产品,旨在实现打印机的小型化、轻量化及高效打印,具备以下特点:
1.打印效率更高,使碳带的使用成本可降低至一半
针对密度越来越高的日期编码信息的打印,新产品更加小巧(打印宽度 31.987mm),以实现打印机的小型化、轻量化以及高效打印。打印头虽小,却可以进行高画质打印,因此在打印空间很小的情况下,与采用普通打印头(打印宽度53.312mm)的热敏打印机相比,新产品的碳带使用成本可降低达一半。
2.在分辨率305dpi的条件下,可在环保型打印介质上实现1,000mm/秒的高速打印(TH300x系列的特点)
在分辨率305dpi的条件下,新产品使用转印性能出色的蜡基碳带*3可实现1,500m/秒的打印速度;在同样条件下,即使在环保型含油墨包装材料或薄膜介质(PET薄膜 / OPP薄膜 / ONY薄膜)上,也可在不影响打印品质的前提下实现1,000mm/秒以上的超高速打印。另外,即使是在使用耐刮擦性*4出色却难以实现高速打印的的树脂基碳带*5的情况下,也可以实现1,000mm/秒的打印速度,因此应用范围非常广。
3.耐腐蚀性是普通产品的7倍,可大大减轻维护负担(TH300x系列的特点)
新产品采用致密且密封性优异的特有结构,可抑制腐蚀成分的侵入,具有更出色的耐腐蚀性。在滴加盐水的加速破坏试验中,耐腐蚀性达到普通产品的7倍以上,可在食品加工现场和物流仓库等特殊环境下长期稳定地打印,因此可大大减轻维护负担。
4.打印容许角度是普通产品的2倍,有助于缩短维护时间(TH300x系列的特点)
新产品通过改进热敏打印头的形状,使打印容许角度扩大到10度,约为普通产品的2倍,在进行维护或保养时,热敏打印头更容易安装,有助于缩短各种应用环境下的安装维护时间。
<应用示例>
■用于食品包装、物流、品质管理等领域用来打印日期编码的热敏打印机
<高速高精度热敏打印头“TH300x系列”的产品阵容>
<术语解说>
*1) 日期编码信息
包装材料上打印的日期(保质期、有效期等)信息。
*2) 环保型打印介质
可以减轻环境负荷的打印介质。通常以植物等为原材料,并且考虑到了减少运输距离和资源再利用等因素,以减少CO2排放量。
*3) 蜡基碳带
一种采用蜡作为碳带层粘合剂主要成分的碳带。具有出色的转印性能。
*4) 耐刮擦性
即使摩擦印刷面/打印面也不容易发生掉色和脱落现象的性质。
*5) 树脂基碳带
一种采用树脂作为碳带层粘合剂主要成分的碳带。具有出色的耐热性和耐刮擦性。
