  • 首页 > 新品 > 安富利推出用于Raspberry Pi的室内空气质量传感器HAT
关键词:安富利 aspberry Pi HAT
时间:2020-08-19 10:40:12      来源:中电网
近日,全球领先的技术解决方案提供商Avnet宣布为Raspberry Pi提供专用的传感器HAT 。安富利(Avnet)设计的评估,开发和快速原型设计工具面向需要快速开发需要先进的室内空气质量测量功能的商业,工业以及供暖,通风和空调产品的工程专业人士。
基于瑞萨ZMOD4410模块的传感器HAT加快了需要室内空气质量测量功能的产品的设计。
HAT具有车载校准的瑞萨电子ZMOD4410传感器,该传感器可测量总挥发性有机化合物(TVOC)的浓度,从十亿分之几到百万分之几,并可以估算二氧化碳(eCO2)的水平。这些是监测室内空气质量的重要指标。所有传感器均通过存储在每个ZMOD4410传感器内置非易失性存储器中的实验室校准数据进行了电气和化学(气体)测试。
除了ZMOD4410传感器以外,HAT还集成了瑞萨HS3001高精度相对湿度和温度传感器以及软件控制的状态LED.连接点也可用于测量ZMOD4410的有功电流消耗,这在将传感器及其软件集成到由长寿命电池供电的产品中时非常有用。
安富利(Avnet)产品和新兴技术副总裁吉姆?贝内克(Jim Beneke)表示:“ Raspberry Pi HAT外形为所有快速原型设计,评估和概念验证产品提供了理想的平台。” “潜在的应用范围包括空气/健康监测系统,智能家用电器,智能恒温器,智能扬声器和智能风扇,以及烟雾报警器,吸尘器,车库开启器,安全系统,HVAC控制,空气净化器和楼宇自动化。”
瑞萨(Renesas)物联网和基础设施业务传感解决方案高级总监Uwe Guenther说:“ ZMOD4410室内空气质量平台提供四种软件配置,可针对室内独特应用提供各种传感器特性。” “将安富利市场领先的Raspberry PI解决方案与瑞萨的传感专业知识相结合,可帮助客户缩短具有高精度室内空气质量测量功能的产品的上市时间。”
安富利提供了一个预编译的测试应用程序,该应用程序可以在Raspberry Pi操作系统上运行,并且可以直接测量TVOC和eCO2.该应用程序是利用瑞萨的专有许可算法构建的。出于生产目的,客户可以根据其软件许可协议的条款直接从瑞萨获得算法。
由Avnet设计的用于Raspberry Pi的传感器HAT,名为AES-RHSEN-ZM44-G,现已在美洲上市,价格为49.95美元。在此处了解有关套件的更多信息。
HAT表示“顶部安装的硬件”,这是Raspberry Pi B +型附加模块的硬件规范。与Raspberry Pi的旧式附加模块相比,HATs具有多个优点,例如无需焊接-只需将其插入Raspberry Pi.
