东芝推出业界尺寸最小的新型光继电器
关键词:东芝 光继电器 TLP3407SRA TLP3475SRHA TLP3412SRHA
时间:2020-08-27 17:04:50      来源:中电网
采用S-VSON4T封装的新型光继电器拥有业界最小的贴装面积,最高可在125C的温度下正常工作
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款新型光继电器---“TLP3407SRA”、“TLP3475SRHA”和“TLP3412SRHA”。它们是业界尺寸最小的[1]电压驱动光继电器,额定工作温度范围提高至125℃。
将最高工作温度从110℃提高到125℃,便于在高温区域使用光继电器且更容易为设备确保所需的温度设计裕度。S-VSON4T封装拥有业界最小的[1]2.9mm²贴装面积。这将有助于缩小PCB的尺寸或在半导体测试设备、探测卡和其他设备等应用的现有布局中增加光继电器的数量。
应用:
・半导体测试设备(存储器、SoC和LSI等测试设备)
・探测卡
・烧录设备
・测量仪器(示波器、数据记录器等)
特性:
・S-VSON4T,业界首款[1]同时拥有最小贴装面积和最高支持125℃工作温度的封装:2.9mm²的贴装面积(典型值)
・低输入功耗驱动:3.3mW[2](最大值)@VIN=3.3V(TLP3407SRA)
主要规格:
(@Ta=25℃)
器件型号
TLP3407SRA
TLP3475SRHA
TLP3412SRHA
封装
名称
S-VSON4T
尺寸典型值(mm)
2.0×1.45
高度典型值(mm)
1.3
建议工作条件
施加输入正向电压
VIN典型值(V)
3.3
3.3
3.3
内置电阻典型值(Ω)
4000
600
600
绝对最大
额定值
断态输出
端电压VOFF(V)
60
60
60
导通电流ION(A)
0.4
导通电流(脉冲)
IONP(A)
3
1.2
1.2
工作温度
Topr(℃)
-40至125
耦合电气特性
限制LED电流
ILIM(LED)最大值(mA)
(@VIN)
(@3.3V)
触发LED电流
IFT最大值(mA)
0.2
2
2
工作电压
VFON最大值(V)
3
3
3
导通电阻
RON最大值(Ω)
0.3
1.5
1.5
电气特性
输出电容
COFF典型值(pF)
80
12
20(最大值)
断态电流
IOFF最大值(nA)
(@VOFF)
(@50V)
(@50V)
(@50V)
开关特性
导通时间
tON最大值(ms)
20
0.5
0.5
关断时间
tOFF最大值(ms)
0.2
隔离特性
隔离电压
BVS最低值(Vrms)
500
500
500
库存查询与购买
在线购买
在线购买
在线购买
注释:
[1] 根据东芝调研(截至2020年8月25日),适用于最高额定工作温度为125℃的光继电器。
[2] 施加输入正向电压×最大限制LED电流=3.3V×1mA
