  • 首页 > 新品 > Melexis发布多通道RGB-LED 驱动芯片MLX81116,打造汽车应用的智能内饰照明
关键词:Melexis RGB-LED MLX81116
时间:2020-08-28 10:21:48      来源:中电网
MLX81116 率先推出支持 MeLiBu 高速通信接口,为汽车制造商在新车型中提供更强大的功能
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出多通道 RGB-LED 驱动芯片 MLX81116。MLX81116 支持 MeLiBu™ 高速通信 IP,可实现智能动态汽车照明理念,全球领先的汽车制造商正利用该技术来增强最新车型的安全性能。
越来越多的汽车制造商希望将动态照明引入车内,用以传达重要的驾驶辅助提示和车辆状态信息。当前的设计思路采用 RGB-LED 灯条通过颜色混光、颜色变化和序列闪烁等功能与驾驶员进行通信,关键的挑战是整个灯条中的所有 LED 之间要保持一致的颜色并确保它们同时变化。MLX81116 通过其独特的高速通信接口 IP MeLiBu™ 解决了这一问题。MaLiBu™ 可分别控制灯条中的每一个 LED,以产生车辆指定的照明效果,智能 RGB-LED 控制器还可以对因环境变化引起的任何 LED 颜色偏移提供实时补偿。
MeLiBu™ 通信接口采用了已经验证的 CAN-FD 物理层,确保鲁棒性、可靠性和高速性(最高 2 Mbit),可满足当今汽车制造商的关键需求;支持专门的光学参数,可实现UV (YUV颜色空间) 达到 1% 的混色精度,确保灯条中每一个 LED 之间没有明显的差异。此外,针对与温度相关的颜色偏移可实现智能高分辨率,有助于在所有工作条件下提供协调一致且无干扰的用户体验。
MLX81116 驱动IC 的调光范围非常广,可为白天和夜间驾驶提供最佳的亮度调节。MLX81116 满足 ISO 26262 汽车功能安全要求,可达到安全等级 B (ASIL B),由于采用 CAN-FD 物理层,它还具有低 EMI 特性,可轻松实现系统的EMC 需求。
“汽车制造商需要能支持高端照明功能的强大解决方案。”Melexis 嵌入式照明产品线经理 Michael Bender 表示,“MLX81116 是我们产品系列中首个采用 MeLiBu™ 的产品,是一款兼具可靠性与经济性的解决方案。我们很高兴看到一些领先的汽车制造商已经将其引入到新车型中,以提供更安全的驾驶体验。”
