  • 首页 > 新品 > 横河DLM5000混合信号示波器助力加强ADAS,电子发展研发力度
关键词:横河 DLM5000
时间:2020-09-07 16:08:52      来源:中电网
横河宣布已开发出DLM5000系列混合信号示波器,并将于8月31日向市场发布350MHz和500MHz机型。
最新DLM5000示波器是8通道DLM4000系列混合信号示波器的后续产品,改进了多项功能并加强了可操作性。此外,计划于明年春天发布的DLMsync选件可以将两台DLM5000示波器联机,进行同步测量。DLM5000系列主要面向新能源汽车、机电和电子产品领域,可与横河示波记录仪、功率分析仪和其他产品组合使用,提供完整的测试解决方案。DLM5000发布后,横河能为汽车、机电和电子行业的研发人员提供更完善的测试解决方案,进一步扩大自身的测量仪器业务。
开发背景
2012年,横河发布了广受电子和机电设备研发人员欢迎的DLM4000系列8通道混合信号示波器。
近年来,对节能型电机、逆变器和使用太阳能及其他清洁能源设备的开发需求不断增长,也推动了对同时测量多个控制和通信信号的测量仪器的需求增长。工业机器人和高级驾驶辅助系统(ADAS)中电子控制单元(ECU)的研发人员也迫切需要这种功能。
为了满足市场需求并提升研发人员的产品开发速度,横河推出了这款具有高速处理功能、可处理大量数据的多通道混合信号示波器。
产品功能
1.多通道高效测量
DLM5000系列机型具有4个或8个模拟输入通道。使用单台DLM5000示波器,可以同时查看最多8个模拟信号和16位逻辑通道(可选32位逻辑通道)的信号和输入。当同时测量所有模拟通道的输入时,两种机型都可以保持最大2.5GS/s (千兆采样点/秒)的采样率,速度是DLM4000系列的两倍。通过计划于明年春季发布的DLMsync选件功能,将两台DLM5000示波器联机,即可同时准确测量最多16个模拟通道和两个32位逻辑通道(追加选件功能)的信号。这对嵌入式系统的调试提供了很大的灵活性。
2.提高可操作性并缩短等待时间
DLM5000用户界面包含DLM4000系列中已广受好评的众多功能,包括旋转飞梭和按键,更追加了一个大尺寸触摸屏。这些功能在一起极大地简化了波形的查看和分析。
新开发的波形处理引擎可加快数据处理速度,并节省绘制波形所用的时间。DLM5000现在还支持USB3.0标准,因此可以从多个通道快速传输大量数据,将它们保存在PC中,大大减少了等待时间。
3.更高效的分析
DLM5000带有支持CXPI车载LAN标准的触发功能*1。现在,通过触发功能获取的波形数据和信号分析结果可以显示在同一屏幕中并关联,用户一眼即可识别出这两组数据之间的关系。
DLM5000最多可存储500M点的数据,是DLM4000系列的两倍。因为有更大内存,因此DLM5000最多可以保存100,000个历史波形*2,是DLM4000系列的两倍,其可以搜索和比较的波形数量也增加了一倍。使用单台DLM5000,用户还可以测量必须以GS/s采集的高速控制信号,并对必须以毫秒采集信号的设备(例如制动器)行为进行监视。这样就可以通过评估和调试来提高效率。
*1 设置条件,并在检测到满足条件的信号时显示波形
*2 自动记录在内部存储器中的波形
主要目标市场
- 汽车电子制造
- 电子设备、电源和逆变器制造商
- 家用电器和空调制造商
- 工业设备制造商
应用
- 电子电路的设计与评估
- 半导体、电子设备和嵌入式固件的开发和调试
- 根据CAN、CAN FD和其他车载LAN标准(用于ADAS开发),同时测量模拟信号和总线信号
- 电子设备的功率分析和运行确认
- 同时测量并评估高速信号和微小波动信号(例如通信信号和机电信号)
本新闻稿中的公司、组织、产品、服务和标识等名称是横河公司(Yokogawa Test & Measurement Corporation)或其各自所有者的商标或注册商标。
