  • 首页 > 新品 > Avnet日前发布集成On Semi ISP和IAS图像传感器的开发板
关键词:Avnet ISP IAS
时间:2020-09-11 16:01:42      来源:中电网
Avnet日前发布了搭在On Semi AP1302图像处理器的96Boards ON Semi原型开发平台,集成了双路IAS图像传感器模块。Avnet表示,该平台将使设计和系统工程师能够利用行业标准技术创建具有成本效益的嵌入式视觉应用程序。
这两个成像接入系统(IAS)相机模块采用安森美的AR0144图像传感器。AR0144是一款100万像素的MIPI接口的传感器(1280*800 @60fps HD)。其全局快门设计可在生成图像的同时准确地捕捉运动场景。捕捉清晰图像的能力是扫描、工业检测和无人机导航等应用的理想选择。
通过使用标准的96Boards方案,所以可以方便利用Xilinx Ultra96-V2平台的功能来实现低延迟视觉系统原型。
该平台采用MIPI和摄像机串行接口(CSI2),这是MIPI联盟的规范。MIPI-CSI2规范定义了图像传感器、ISP和主机处理器之间的接口,并用于大多数嵌入式系统中图像传感器的高速通信输出。
On Semi的api1302 ISP可执行包括传感器的转动、配置和校准等图像处理功能,这些处理功能也有助于减少开发嵌入式摄像机系统的工作量。AP1302使用MIPI-CSI2通道连接传感器和主机处理器。
ON Semi的IAS图像传感器模块的好处包括:
简化的相机系统设计:一个单一的标准化接口有助于将成像模块连接到系统板。
更短的开发周期:解决方案通过实现低接触设计缩短了上市时间。
降低了学习曲线:由于IAS是一种即插即用的解决方案,因此不需要先前的成像系统专业知识。
标准化IAS接口:帮助任何嵌入式视觉系统或电路板设计者访问所有兼容的图像传感器。
