Swissbit推出针对Raspberry Pi的通用安全解决方案
关键词:Swissbit
时间:2020-09-15 10:16:59      来源:中电网
Swissbit发布了一个新的解决方案,可用于树莓派(Raspberry Pi)上对数据进行加密和访问保护,以保证启动镜像和启动过程的安全。适用于Raspberry Pi的Swissbit安全启动解决方案包括PS-45u-DP-microSD卡“ Raspberry Edition”和软件开发套件。该方案可确保对Raspberry Pi 引导程序(bootloader)的保护,以加密启动和应用代码(用于保护许可授权)、专有技术和知识产权,或者提供写保护。
Raspberry Pi的硬件成本低,同时拥有广泛易用性,也可以为重要的数据与功能提供保护作用。现在,Swissbit可以提供易于实施的安全系统,该系统基于持久耐用的闪存,非常适合工业应用。通过这种方式,无需CPU的帮助,就能实现基于硬件的安全功能,并且具有很高的灵活性-甚至可以追溯。PS-45u-DP-microSD卡的“ Raspberry Edition”可对数据进行加密,并且要想访问卡内数据,必须先通过灵活的可配置身份验证功能验证,该身份验证功能可在预启动阶段解锁对数据载体的进一步访问。用户可以配置允许的无效访问尝试的次数。
用户可以通过三种不同的方式来实施安全策略:通过输入PIN、通过USB认证软件加密狗Swissbit USB-Stick PU-50n DP“ Raspberry Edition”、或通过Net-Policy-Server。另外,microSD卡可以连接到CPU,从而实现与特定的硬件的连接(配对)。
Swissbit安全解决方案副总裁Hubertus Grobbel表示:“设备正变得越来越智能,但也越来越脆弱。用户和制造商在操作网络设备时需要更多的安全考虑。在Swissbit,我们提供了一种基于硬件的特殊解决方案,来保护数据和设备-这是一个完全模块化、灵活、且方便更新的解决方案。”
Swissbit安全启动解决方案适用于Raspberry Pi 2和3B+。凭借其加密和安全功能,灵活的Swissbit解决方案可以防止未经授权的数据访问、代码操纵、以及应用中侵犯知识产权的行为,并确保Raspberry Pi设备的系统完整性。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
