Sensirion推出新型数字温度传感器STS32
关键词:Sensirion STS32
时间:2020-09-18 11:19:08      来源:中电网
环境传感专家Sensirion自豪地宣布,新型STS32温度传感器将于2020年10月开始供货。该数字传感器带有ISO 17025认证的三点校准证书。校准数据和传感器规格符合药品和医疗物流的良好分配规范(GDP)。数据记录仪制造商可以通过将STS32集成到他们的记录仪中,从而消除昂贵且技术难题的校准操作。
医药物流是一个受到严格监管的行业。在运输医药产品时,必须保持微小的温度监控,以确保产品和患者的安全。一项特殊的质量要求涉及所用记录仪的三点温度校准,从而证明其适用性。使用过去通常使用的模拟温度传感器,必须对整个测量链进行校准,这限制了校准的可扩展性和成本优化。同时,在芯片上集成了完整测量链的数字传感器允许在数据记录器中使用预先校准的温度传感器,从而无需制造商执行额外的校准程序。
STS32基于通用的STS3x平台,是基于I2C的数字温度传感器。它具有适用于GDP的精度规范,并包括由Sensirion的新ISO / IEC 17025:2017认可的校准实验室提供的三点校准证书。校准设定点为T = -30°C,5°C和70°C。所有值均以机器可读的CSV文件格式提供,并且可以通过使用传感器的唯一且不可更改的序列号与相关传感器关联。校准的计量可追溯性符合ISO / IEC 17025:2017的6.5章,根据CIPM相互识别安排(CIPM MRA),通常是指NIST的可追溯性或对其他国家计量机构的可追溯性。
每个STS32传感器的校准证书和数据都可以从货运文件中指定的服务器地址下载,从而实现自动化系统的高效处理。 STS32用户可以将传感器提供的校准数据与记录器所需的校准信息合并。因此,使用数字预校准温度传感器可以完全覆盖校准过程,同时满足制药和医疗行业的严格质量要求。
