  • 首页 > 新品 > Vishay推出汽车级PIN光电二极管,高度低至0.7mm,提高信噪比
关键词:Vishay PIN 光电二极管 VEMD4010X01 VEMD4110X01
时间:2020-09-28 17:03:57      来源:中电网
器件外形尺寸为0805,符合AEC-Q101标准,采用黑色表面贴封装消除侧光
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅PIN光电二极管,外形尺寸为0805,高度仅为0.7 mm—比前一代器件低0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01和VEMD4110X01采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。
日前发布的光电二极管经过AEC-Q101认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车用雨量、日光和隧道传感器,电梯、车库门、工业设备光幕,非接触式水龙头、马桶和垃圾桶反射传感器。VEMD4010X01用于探测可见光和近红外辐射,感光范围为550 nm至1040 nm。VEMD4110X01用于740 nm至1040 nm红外应用,带有匹配830 nm至950 nm红外发射器的遮光滤光片。
高灵敏度器件感光面积达0.42 mm2,反向光电流为2.4 µA,暗电流低至1 nA。VEMD4010X01和VEMD4110X01响应速度快,半强角为± 60°,工作温度-40 °C至+110 °C,峰值感光度波长910 nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准3级,打开包装后可存放168小时。
VEMD4010X01和VEMD4110X01现可提供样品并已实现量产,大宗供货周期为10周。
