  • 首页 > 新品 > ThermoFuse 压敏电阻:TDK 发布带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻
关键词:ThermoFuse TDK 压敏电阻
时间:2020-10-16 12:01:27      来源:中电网
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出两个配备监测输出,并集成用于过压保护的热保护元件的新系列ThermoFuse®压敏电阻。
其中MT25系列 (B72225M*) 元件目前覆盖的电压范围为150 VRMS 至385 VRMS,最大浪涌电流能力为20 kA(8/20 µs脉冲波形),符合IEC 61643-11标准。保护元件设计极为紧凑,完全封装,尺寸仅为25 x 28 x 14 mm,并可选带或不带电隔离的监测输出。
MT30系列 (B72230M*) 元件的电压范围则为150 VRMS 至 750 VRMS,最大浪涌电流能力为25 kA(8/20 µs脉冲波形),同样符合IEC 61643-11标准,尺寸为34 x 28 x 14 mm,该设计为不带电隔离的监测输出。
新型ThermoFuse压敏电阻是基于压敏电阻的深度开发,串联了一个获得专利的热保护元件。若持续过压导致压敏电阻发热,熔丝就会熔断并可靠地将压敏电阻从电路连接中断开,从而防止压敏电阻周围的印刷电路板或元件损坏。并且,断开电源能有效防止热失控。
凭借卓越的耐热性和阻燃材料制成的外壳,ThermoFuse MT25和MT30系列压敏电阻实现了高达UL 94 V-0的阻燃等级(详情可参照第四版的UL 1449标准)。
新系列压敏电阻广泛用于各类应用,包括光伏逆变器、高功率工业电源和变频器,以及照明和电信系统的电源。
主要应用
● 光伏逆变器
● 高功率工业电源
● 变频器
● 照明和电信系统的电源
主要特点与优势
● 宽电压范围:150 VRMS 至 750 VRMS
● 高浪涌冲击电流能力:高达25 kA (8/20 µs)
● 可选带或不带电气隔离监视输出
● 完全封装
● 超紧凑设计
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
