  • 首页 > 新品 > 安森美XGS CMOS图像传感器,可带来高达4500万像素成像细节
关键词:安森美 XGS CMOS XGS
时间:2020-10-20 12:00:51      来源:中电网
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),扩展高性能、低噪声的XGS系列图像传感器,该系列产品以高帧速率提供12位图像质量。
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),扩展高性能、低噪声的XGS系列图像传感器,该系列产品以高帧速率提供12位图像质量。新产品包括XGS 45000、XGS 30000和XGS 20000,为分辨率要求高的应用提供高达4500万像素的成像细节,和在8K视频模式下达60帧/秒(fps)速率。此外,新的XGS 5000的设计,具有低功耗性能和最先进的图像质量,用于紧凑的29 x 29 mm2相机设计。除XGS 5000之外,安森美半导体的300万像素和200万像素的变体版本也已发布生产。
所有XGS器件都采用3.2 µm像素尺寸以提供高分辨率,而先进的像素设计确保低噪声性能和图像质量,这对于具挑战性的物联网(IoT)应用如机器视觉和智能交通系统(ITS)至关重要。全局快门可确保拍摄移动物体时不会有运动伪影。为了简化和加快上市时间,XGS器件提供一个通用架构,使一个相机设计可以轻易地开发多种分辨率。
XGS系列的易用性和图像质量得到了证明,多家领先的制造商已成功地将该技术集成到他们的设计中。数字成像技术的全球领袖之一Teledyne Imaging最近宣布推出的新型GenieTM Nano-5G M/C8100区域扫描相机,是采用XGS 45000设计的。
Teledyne Imaging高级产品经理Manny Romero说:“安森美半导体的这新型XGS传感器技术的性能、更高的分辨率和质量是Teledyne Imaging迅速行动起来,把它集成到Genie Nano-5G系列区域扫描相机中的主要原因。我们的新相机将采用XGS 45000、XGS 30000和XGS 20000传感器,用于需要高速数据捕获和传输的工业成像应用。”
JAI A/S是智能交通系统(ITS)中用于交通成像/车辆识别的相机方案的领先供应商之一,已将XGS 45000集成到其新的4500万像素工业相机中。SP-45000M-CXP4提供4470万像素黑白分辨率,每秒52帧,领先市场,并支持全8K分辨率,每秒超过60帧。
JAI战略及数字创新副总裁Usman M. Syed说:“XGS 45000为我们提供独一无二的组合,即以60 fps运行的真正8K分辨率、12位的出色图像质量以及全局快门图像捕获能力,所有这些都集成在单个传感器中。“
全球领先的工业和零售应用、医疗设备和交通系统数码相机制造商巴斯勒(Basler)最近也宣布,他们将把XGS传感器集成到他们基于最新CoaXPress 2.0机器视觉标准的boost平台中。
Basler产品营销经理Thomas Karow说:“我们认为XGS传感器是将我们的boost CXP-12相机系列扩展到更高分辨率的绝佳方法。它们完全适合我们相机的出色性价比定位,特别适合于新设计以及现有高分辨率视觉系统中从CCD到CMOS的过渡。”
安森美半导体提供广泛的开发工具支持设计过程。演示套件包括含DevSuite软件的硬件平台,可对所有寄存器设置进行全面的传感器评估。X-Celerator平台包括公用FPGA代码,并提供与Xilinx和Altera等标准FPGA开发环境的直接接口。X-Cube平台支持达1600万像素的XGS器件,是个完整的29 x 29 mm2参考设计,提供经由Lattice FPGA从HiSPi到MIPI的转换,以及使用DevSuite软件进行的图像捕获、处理和分析。
