  • 首页 > 新品 > ADI公司宣布推出可增强功能、性能和易用性的无混叠ADC
关键词:ADI ADC
时间:2020-10-21 10:26:07      来源:中电网
Analog Devices, Inc. (ADI)今日宣布推出AD7134无混叠模数转换器(ADC),可以大幅简化前端设计,加快精密DC-350kHz应用上市的时间。传统的精密数据采集信号链设计非常耗费时间,因为设计人员需要在抗混叠滤波器要求、无源元件容差、相位和增益误差,以及高速ADC驱动要求之间实现平衡。AD7134采用全新的精密ADC架构,从根本上改变了整个设计过程。新器件无需再使用抗混叠滤波器,其阻性输入大幅简化了ADC驱动设计。
AD7134是一款四通道24位精密ADC,输出数据速率的范围为10SPS至1.5MSPS。其本身具备高达102 dB的抗混叠能力,无需使用外部抗混叠滤波器,因此所需无源元件和有源元件分别减少60个和5个。相比典型的替代方案,电路板面积缩小70%。异步采样速率转换器可以简化多器件同步,让用户能够轻松实现稳定的采样系统,并简化隔离要求。
AD7134的主要特性:
无混叠:一般固有高达102.5dB的抗混叠抑制功能 THD:一般为-120dB(非常适合用于AC、振动或声学测量) 108dB动态范围(ODR = 374kSPS) 多个线性相位数字滤波器选项(使用SINC6实现低延迟,使用FIR实现通带平坦度) 失调误差漂移:0.7uV/°C(典型值) Gain drift: 2ppm/°C typical 增益漂移:2ppm/°C(典型值)
报价与供货
产品
全面量产
起始单价(千片订量)
封装
AD7134
现已面市
$17.85
56引脚LFCSP封装(8mm x 8mm)
