  • 首页 > 新品 > 东芝推出新款采用PWM控制的双H桥直流有刷电机驱动IC,推荐应用为移动设备和家用电器
关键词:东芝 TC78H660FNG
时间:2020-10-22 15:21:57      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出H桥电机驱动IC“TC78H660FNG”,且采用了TSSOP16封装和广泛使用的引脚分配。这是东芝直流有刷电机和步进电机驱动产品系列中的最新成员,适用于包括移动设备和家用电器在内的众多应用。
东芝的新一代DMOS工艺让TC78H660FNG能够在最大额定值为18V/2.0A[1]时实现低至0.48Ω的导通电阻,较东芝的现有产品发热更低。
新款驱动内置了用于驱动内部逻辑电路的稳压电源,可使用2.5V至16V的单电源来驱动电机。其应用范围广泛,其中包括由3.7V锂离子电池供电的移动设备、5V USB供电的设备以及由12V电压供电的家电系统设备。此外,它也支持1.8V的低压接口。
特性:
Ø  单电源驱动,简单的PWM控制
Ø  导通电阻低,较东芝的现有产品发热更低(Ron=0.48Ω(高侧+低侧:典型值)@VM=12V,Ta=25℃)
Ø  电流消耗低(超低待机电流:0.1mA或更低@Ta=25℃)
应用:
Ø  电池供电移动设备,包括机器人和玩具;家用电器,包括冰箱、智能电表等
主要规格:
器件型号
TC78H660FNG
供电电压(工作范围)
2.5V至16V
输出电压
(绝对最大额定值)
18V@输出导通
20V@输出关闭
输出电流
(绝对最大额定值)
2A
H桥通道数
2通道
支持的电机类型
直流有刷电机(可控制双电机)
双极性步进电机
输出导通电阻(高侧+低侧)
0.48Ω(典型值)@VM=12V,Ta=25℃
安全功能
过流检测、热关断、欠压锁定、
过流检测和热关断的标志输出功能
特性
待机模式电流消耗:0.1μA或更低
单电源驱动
支持1.8V接口
直接PWM控制
无电流感应电阻的恒流控制
封装
TSSOP16(尺寸:5.0mm×6.4mm)
库存查询与购买
在线购买
注释:
[1] 实际电机驱动电流取决于使用环境以及环境温度、供电电压等因素。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
