  • 首页 > 新品 > 东芝推出具有更高电源线稳定性的高纹波抑制比、低噪声LDO稳压器
关键词:东芝 TCR3RM
时间:2020-10-30 14:53:05      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出由32款LDO稳压器产品组成的“TCR3RM系列”,为智能手机和可穿戴设备等移动电子设备提供更稳定的直流电源。该系列的首批产品将于今日开始出货,其他产品也将陆续上市。
新款TCR3RM系列将带隙电路、低通滤波器(仅允许通过极低频率)以及低噪声高速运算放大器相结合,旨在实现业界领先的[1]高纹波抑制比[2]和低输出噪声电压。
该系列32款产品提供的最大输出电流为300mA,输出电压在0.9V至4.5V之间。客户可根据实际应用选择输出电压。
该系列产品采用尺寸仅为1mm×1mm的紧凑型DFN4C封装,适合作为需要高密度贴装的移动设备,类似智能手机和可穿戴设备中摄像头、音频,以及射频电路的电源使用。
在普通的LDO稳压器中,当输入电压噪声频率超过1kHz时,频率每升高10倍,纹波抑制比就降低大约20dB。当噪声频率超过100kHz时,频率每升高10倍,纹波抑制比就降低大约40dB。因此,LDO稳压器可能不足以消除DC-DC转换器电路或类似电路中产生的频率超过100kHz的噪声。
新产品提供了优异的纹波抑制比和输出噪声电压特性,即使噪声频率达到或超过100kHz,也能够消除电路噪声。这有助于稳定电源电压,并提供较高的输出电压精度。
应用:
移动设备
ž  智能手机
ž  可穿戴设备
ž  音频系统
ž  射频电路等
特性:
ž  高纹波抑制比:
R.R.=100dB(典型值)@f=1kHz,VOUT=2.8V
R.R.=68dB(典型值)@f=100kHz,VOUT=2.8V
ž  低输出噪声电压:VNO=5μVrms(典型值)@10Hz≤f≤100kHz
ž  低静态电流:IB(ON)=7μA(典型值)@IOUT=0mA
ž  小巧纤薄的紧凑型DFN4C封装:1.0mm×1.0mm,厚度=0.38mm(典型值)
主要规格:
器件型号
TCR3RMxxA[3]
封装
名称
DFN4C
尺寸典型值(mm)
@Ta=25℃
1.0×1.0,厚度=0.38
工作范围
(@Ta=-40至85℃)
输出电流IOUT(mA)
300
输出电压VOUT(V)
0.9至4.5
输入电压VIN(V)
1.8至5.5
电气特性
(除非另有说明,@Tj=25℃)
输出电压
VOUT最小值/最大值(mV)
@VOUT<1.8V,Tj=-40至85℃
-36/36
输出电压
VOUT最小值/最大值(%)
@VOUT≥1.8V,Tj=-40至85℃
-2/2
静态电流
IB(ON)典型值(μA)
@IOUT=0mA[4]
7
纹波抑制比
R.R.典型值(dB)
@f=1kHz,Ta=25℃
100
@f=10kHz,Ta=25℃
93
@f=100kHz,Ta=25℃
68
@f=1MHz,Ta=25℃
68
@f=2MHz,Ta=25℃
67
输出噪声电压
VNO典型值(μVrms)
@IOUT=10mA,Ta=25℃
5
下降电压
VDO典型值(mV)
@VOUT=2.8V,IOUT=300mA
130
负载瞬态响应
⊿VOUT典型值(mV)
@IOUT=1mA→300mA
-30
@IOUT=300mA→1mA
30
输出电压摆率
VOUTSR典型值(mV/μs)
@VOUT=2.8V
4
库存查询与购买
在线购买
注释:
[1] 最大输出电流为300mA的LDO稳压器,截至2020年10月28日的东芝调研结果。
[2] 纹波抑制比(R.R.:Ripple rejection Ratio)与标明在其他制造商的产品上的电源抑制比(PSRR:Power Supply Rejection Ratio)相同。
[3] 32款产品。该数字说明输出电压达到“XX”。
[4] 控制下拉电流(ICT)除外。
