  • 首页 > 新品 > PXI推出模拟输出/电流环仿真模块,可在完全隔离模式下工作
关键词:PXI 41-765
时间:2020-11-05 09:30:07      来源:中电网
Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于今日推出了新产品41-765系列模拟输出/电流环仿真模块,用于模拟采用4-20mA电流环的工业用变送器。作为Pickering的PXI仿真模块系列的新进成员,41-765系列可以通过编程设置压摆率,以便有效地模拟不同的传感器。
41-765系列模块具有多种不同的输出模式,包括4–20mA、0–24mA、+/-24mA、0-5V、+/-5V和+/-12mV,功能多样并且有助于提高仿真的准确度。另外,该系列模块还包含内置的继电器,用于模拟短路和开路,在每个通道上都具备故障注入测试的功能。此外,该系列模块可以在完全隔离模式下工作,以避免接地环路。
41-765系列模块是同类型的仿真模块中密度最高的,仅占用一个PXI槽位,能提供4到16个通道,为PXI或LXI/USB机箱节省了插槽空间以便用于其他仪器。在软件方面,该系列模块均具备使用方便的软件面板,包括Kernel和VISA驱动程序,并且支持所有主流的编程环境,包括C/C++、.NET、Python、LabVIEW和MATLAB。
Pickering Interfaces公司的仿真产品经理Paul Bovingdon对新产品作了说明: “大部分的仿真模块都是手持和手动操作的设备。41-765系列模拟输出/电流环仿真模块可实现操作自动化,为用户节省了时间并且提高了在比如硬件在环等仿真应用中的准确度。”
41-765系列模块适用于仿真各类应用中的工业用电流环变送器,比如处理仪器、PID(比例-积分-导数)控制器、SCADA(监督控制和数据采集)系统,以及PLC(可编程逻辑控制器)等应用。另外,该系列模块均附带三年质保。此外,该系列模块可通过PXI机箱电源供电或在完全隔离模式下通过外部供电。每个通道均可设置为出或入,从而模拟发射器或接收器。应客户需求,也可提供该系列模块的PXIe版本。另外,Pickering还提供类型全面的配套线缆和端子板。
