  • 首页 > 新品 > 尼吉康开发了150度 2000小时保证的UBH系列铝电解电容器
关键词:尼吉康 铝电解电容器
时间:2020-11-09 11:03:25      来源:中电网
近年来在汽车引擎室附近(例如引擎、驱动系统ECU)搭载车载电子元器件的需求旺盛,因此铝电解电容器也需要支持超高温度。为此,尼吉康株式会社开发了150℃ 2000小时保证的支持超高温度的“UBH系列”铝电解电容器,以满足市场需求。
本产品将参展10月20日(周二)至23日(周五)期间举办的《CEATEC 2020 ONLINE》。
概况/开发背景
尼吉康早已推出了支持150℃的“UBC系列”(150℃ 1000小时保证)铝电解电容器,这次开发了实现150℃ 2000小时保证的具备高容量、长寿命和低ESR性能的“UBH系列”新产品。
针对现有品未能支持的超高温度环境下使用的各种设备,减少了贴装面积以及高性能、长寿命的本产品值得期待。
特 长
本产品不仅改良了材料和制法,而且采用了低散发性能和低电阻率的电解液,从而实现了支持150℃和低ESR性能。在φ8以及φ10领域创造了行业最高级别的2000小时保证时间,还实现了低温ESR保证,因此可以让机器具备高性能和长寿命。此外,“UBH系列”产品和现有的支持150℃的“UBC系列” 相比,可以容纳大约1.5倍的静电容量,因此采用本产品后有望减少元器件数量和实现机器的小型化。
主要规格
●    额 定 电 压 范 围 :25~35VDC
●    额定静电容量范围 :100~270μF
●    使用温度范围:-40~150℃
●    产品尺寸:φ8×10L、φ10×10L(mm)2 种尺寸
●    耐久性:150℃ 2000 小时保证
●    端子形状:芯片型 (耐振动结构品)
●    样品:2021 年 1 月起
●    量产:2021 年 4 月起 [供应体制 500k 个/月]
●    生产工厂:尼吉康岩手株式会社
岩手县岩手郡岩手町大字久保 8-17-1
 (取得 ISO9001、IATF16949、ISO14001 认证)
