  • 首页 > 新品 > Nordic低功耗蓝牙传感器持续监测吉他温湿度,提供高效保护
关键词:Nordic nRF52832
时间:2020-11-13 12:47:47      来源:中电网
Nordic Semiconductor宣布,总部位于北京的青萍科技(北京)有限公司已选择nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统 (SoC),为“李吉他蓝牙温湿度计” 传感器设备提供内核处理和无线连接能力。
这款专业吉他温湿度传感器产品可通过内置磁铁固定在吉他音孔附近的面板上(也可用于其他木质乐器),连续监测吉他内部和周围的温湿度情况。用户可随时查看乐器存放环境的温湿度,并适时调整,预防吉他变形、开裂或开胶。保存吉他的适宜温度范围为20~25°C,湿度范围为40%~50%,温度或湿度的剧烈变动可能导致严重的后果,例如部件翘曲、品丝突出和琴桥损坏等。
李吉他蓝牙温湿度计采用Nordic的nRF52832 SoC作为主要微处理器来控制其温度/湿度传感器和算法。nRF52832 SoC结合了功能强大并且带有浮点单元(FPU)的64MHz、32位Arm®Cortex®M4处理器和2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5.2、ANT™和专有2.4GHz RF协议软件),具有-96-dB RX灵敏度,并带有512kB闪存和64kB RAM。
通过Nordic SoC提供的低功耗蓝牙连接,可将基于传感器的信息中继传输到用户的蓝牙4.0(及更高版本)智能手机上的“李吉他温湿度”和/或“青萍+”app。通过这些与安卓和iOS兼容的配套app,用户可查看实时温湿度读数、同步长达30天的历史记录,并在温湿度水平超过设定范围时接收通知。当设备与“青萍蓝牙网关”配对使用时,用户可以远程监控数据或从任何地点接收推送通知。
李吉他蓝牙温湿度计使用CR2032纽扣电池,续航时间约为8个月,这在一定程度上要归功于Nordic SoC的超低功耗特性。nRF52832经过精心设计,具有2.4GHz无线电的5.5mA峰值RX/TX电流和全自动电源管理系统等功能,可将功耗降至最低。与Nordic的nRF51系列SoC相比,可将功耗降低多达80%。
nRF52832 SoC随附Nordic的S132 SoftDevice一起提供,这是经过蓝牙5.2认证的RF软件协议栈,用于构建先进的低功耗蓝牙应用。S132 SoftDevice具有中央、外设、广播者和观察者低功耗蓝牙角色,并支持多达二十个连接。
青萍联合创始人兼首席运营官杜斌表示:“我们决定在李吉他蓝牙温湿度计上使用Nordic的nRF52832 SoC,因为它具有许多关键技术特征,包括支持浮点运算的Arm Cortex M4F处理器,可满足app对存储历史传感器数据所需求的充足闪存和RAM内存分配,它还有支持实时调试和仿真的软件架构,以及具有优势的功耗性能:TX(0dBm)峰值电流为5.3mA,RX峰值电流为5.4mA。”
“Nordic功能丰富的软件开发套件[SDK]也是我们做此决定的关键因素。其软件API接口清晰且层次分明,并具有详细的功能例程。这些便利的优势相结合,可以帮助我们快速完成开发工作。”
