金升阳推出120W高可靠经济型AC/DC导轨电源
关键词:金升阳
时间:2020-11-18 17:12:12      来源:中电网
针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。该系列尺寸仅36*125*100mm,体积大小及轻盈度处于行业领先水平,且功耗低、效率高、抗干扰能力强、散热更强,极具性价比。
产品优势如下
1)更小更轻
体积仅36.00*125.00*100.00mm,重量仅410g,使得客户掌握极大的提高空间利用率;
2)散热更强
该系列产品优化风道设计,利用外壳散热,散热性更加良好;
3)精巧结构安装,提高客户体验
除却本身延续导轨类产品便于安装的优势,精巧的结构简单易用,很好解决了客户的烦恼——多环境/多场景下的使用。产品可便捷应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等多个领域,在低成本竞争中脱颖而出,也可以用于工业场合中最严酷的户外极端苛刻环境,满足极高可靠性要求。
4)品质保证
产品满足多环境应用性能,可靠性高,可保证产品3年质保;
5)价格经济
产品参考市场,严格遵循市场价格规律设定,满足客户成本需求;
产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域;工控、新能源、石化冶金、铁路、直流充电桩等内部为导轨安装的控制柜系统提供低压总线电源。
产品特点
● 宽输入电压范围:90 - 264VAC/127 - 373VDC
● 工作温度范围:-20℃ to +60℃
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 4000VAC 高隔离电压(实测数据:4400Vac/4mA)
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● 可安装在TS-35/7.5/15 上
● 低温低压能实现3s起机
● 小体积(36mm厚度):适用于小型机箱和狭窄空间安装使用
● 符合UL61010、UL508、EN62368 认证标准
