  • 首页 > 新品 > ROHM开发出超小型红外LED“CSL1501RW”,非常适合VR/MR/AR视线追踪应用
关键词:ROHM CSL1501RW
时间:2020-11-24 16:54:28      来源:中电网
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款侧面发光(侧视型)的超小型红外LED“CSL1501RW”,非常适用于配备VR/MR/AR*1(虚拟现实等总称为“xR”)功能的游戏机、工业领域的头戴式耳机和头戴式显示器。
近年来,随着物联网技术的发展而出现的VR/MR/AR已被应用在头戴式耳机和头戴式显示器中,并随着在游戏机领域中的应用而迅速普及。另外,在工业领域,由于其可用于3D空间仿真和在现实空间内的数据投影而日益普及,预计未来利用VR/MR/AR的应用市场还将会进一步扩大。
与此同时,各种应用产品的功能也在不断地更新换代,不仅仅采用迄今为止已普遍使用的用于检测人体运动的加速度传感器,而且还已经开始采用用来实现视线追踪功能的红外LED。
ROHM一直在扩充非常适用于小型移动设备和可穿戴式设备的超小型贴片LED“PICOLED™系列*2”的产品阵容,该系列产品已经积累了丰硕的市场业绩,此次新推出的侧面发光超小型红外LED也正是满足了当下的需求。
“CSL1501RW”是具有更小尺寸(1.0mm × 0.55mm, t=0.5mm,行业超小级别)的红外(峰值波长860nm)LED,并且相对于安装表面可以侧向发光,因此能够为应用产品提供更高的设计灵活性。此外,产品开发充分利用ROHM的元件制造工艺优势,提高了发光效率,与以往产品相比,功耗可降低20%以上,因此非常适用于VR/MR/AR应用中需要性能提升的视线追踪用光源。
本产品已于2020年11月开始出售样品(样品价格100日元/个,不含税),预计将于2021年3月开始暂以月产100万个的规模投入量产。
未来,罗姆将继续通过开发实现舒适生活和提高工业效率的高品质LED产品,为社会做出贡献。
<新产品特点>
1.侧面发光超小型红外LED,可为设计提供更高的灵活性
在ROHM的超小型贴片LED“PICOLED™系列”中,新产品“CSL1501RW”是尺寸仅为1.0mm × 0.55mm, t=0.5mm、实现业界超小级别的红外LED(峰值波长860nm)。此外,相对于安装表面,可以侧面发光,因此可以为应用产品提供更高的设计灵活性,更适合用于VR/MR/AR视线追踪的光源。
2.与以往产品相比,功耗降低20%,有助于长时间工作
产品开发利用了ROHM的元件制造工艺优势,与以往产品相比,光辐射强度更高,发光效率也更高,并且功耗可降低达20%以上(光辐射强度为1mW/sr时,从0.24W降至0.18W),省电特性有助于延长应用产品的工作时间。
3.超小型,高可靠性
凭借ROHM严格的品质设计,新设计出适用于大功率元件的封装,从而使产品虽然体积超小,却能确保高安装可靠性。对于超小型产品来说,安装到电路板上之后,很容易发生元件键合材料突出导致的灯不亮等问题,而新产品却不会发生这类问题。
<新产品的主要特性>
<术语解说>
*1) VR/MR/AR(Virtual Reality:虚拟现实,Mixed Reality:混合现实,Augmented Reality:增强现实)
VR是一项可以使用显示器或屏幕在封闭的空间中体验逼真现实感的技术。MR是一项可以体验叠加在现实世界中的虚拟现实的技术。AR是一项使用显示器或屏幕将一些信息融入现实世界的信息中来人为扩展现实世界的技术。这些技术也被统称为“xR”。
*2) PICOLED™系列
ROHM利用元件制造工艺优势开发而成的超小超薄贴片LED系列,非常适用于小型移动设备和可穿戴式设备。
・“PICOLED™”是ROHMCo.,Ltd.的商标或注册商标。
