  • 首页 > 新品 > 为汽车和工业领域实现三重故障保护:儒卓力提供SCHURTER热控熔断器
关键词:儒卓力 SCHURTER 热控熔断器
时间:2020-11-30 16:07:04      来源:中电网
作为保险丝的补充,SCHURTER带有分流器的可回流热控开关(RTS)能防止热失控,被视为安全链中的额外安全保障。
作为保险丝的补充,SCHURTER带有分流器的可回流热控开关(RTS)能防止热失控,被视为安全链中的额外安全保障。RTS器件尺寸仅为6.6 mm x 8.8 mm,在SMD组件上结合了三项功能:过热和过流保护以及电流测量功能。这能够以高成本效益的方式来提升安全性,特别是在汽车应用和专业环境中。儒卓力电子商务网站www.rutronik24.com.cn提供这款热熔断器产品。
通常来说,功能非常强大但体积非常小的电子产品,由于自身不断产生热量,容易存在过热(热失控)的风险。这可能导致组件或整个产品的损坏,最坏的情况甚至会引起火灾或爆炸。为保障安全,可将RTS放置在尽可能靠近受保护组件的位置,如果超过功率半导体环境温度的某个阈值,RTS可将受保护组件与电路断开。还可以测量流过的电流水平,并在必要时通过添加并联测量电阻器进行校正。
SCHURTER的RTS可以处理130A的工作电流和60 V的额定直流电压。标准型款的测量传感器电阻为500 μΩ,触发温度为210 ° C。
带分流器的RTS适用于汽车功率电子设备中的12 V和48 V应用,这包括冷却风扇、ABS、动力转向、PTC加热器、暖通空调、电热塞和柴油散热器。在工业环境中,这款产品特别适用于电池保护、电源设备、镇流器照明、半桥电路和电机驱动器等领域。
标准型款具有调整参数,可用于个别解决方案,例如调整电阻水平或跳闸温度以满足客户的特定要求。
