  • 首页 > 新品 > 艾迈斯半导体创新推出全球最高精度的数字温度传感器,适用于可穿戴设备和数据中心
关键词:艾迈斯 温度传感器 AS6221
时间:2020-12-03 16:07:05      来源:中电网
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布推出全球最高精度的数字温度传感器AS6221。
·  AS6221是一套完整的温度传感器系统,测量精度可达±0.09°C,性能优于市场上同类的数字温度传感器芯片
·  借助该传感器,健康状态监测产品能够实现更精准的人体/皮肤温度测量性能
·  采用微型封装,尺寸仅为1.5mm x 1mm
·  该温度传感器性能出色,为高端电子设备和数据中心的热温监控等应用带来新的价值和创意
AS6221可在20°C至42°C的温度范围内实现±0.09°C的测量精度,适合测量人体及皮肤温度。而当今市场上,尚未有任何其他同类数字温度传感器能够实现优于±0.10°C测量精度。
AS6221采用WLCSP封装,尺寸仅为1.5 mm x 1 mm,输出数据速率为4Hz时功耗为6µA,待机模式下功耗仅为0.1µA。
这种紧凑型超低功耗高性能传感器非常适合采用电池供电的便携式可穿戴电子设备,例如健康状态或健身监测腕带,以及智能手表等。另外,在高端计算系统和服务器中,它还可用来精确调节处理器的运行状况,在避免过热的情况下最大程度地提高系统吞吐量。
AS6221的推出巩固了艾迈斯半导体在健康监测技术市场中的地位,除此之外,艾迈斯半导体在该领域还推出有血氧饱和度测量传感器AS7038RB、生物传感器AS7030B、用于医疗成像系统的器件以及用于内窥镜的NanEye系列图像传感器等现有产品。
艾迈斯半导体位置传感器业务部经理Alexander Rensink表示:“在高端消费类产品中,例如智能手表和健康状态检测腕带,皮肤温度是一项关键指标。因此设计工程师们需要投入大量的时间和精力,力图在所有工作条件下实现并验证高精度的温度测量。今日推出的AS6221让这项工作变得更加简单,不仅提供了更加精确的测量结果,而且还能简化系统中的温度传感集成,并能灵活地支持一定范围的工作电压。”
在1.7V至3.6V的整个电源电压范围内,AS6221都能实现高精度测量。相比之下,目前市场上的其他同类高精度竞争产品只能在某个电压点达到最高精度,而在其余工作电压范围内的测量结果精度会有所下降。
艾迈斯半导体该传感器的测量转换时间短至35ms。其完全工作温度范围为-40°C至125°C。
便捷的数字输出选项
AS6221是一套完整的数字温度传感器系统,无需校准或线性化。它通过标准的I2C接口提供测量输出,并包含八个I2C地址。
AS6221还提供报警功能,可在温度超过阈值时提醒用户。报警功能的温度值可由主机处理器通过该器件的寄存器指令集进行设置。
AS6221温度传感器的样品现已开始供货。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
