  • 首页 > 新品 > Semtech推出全新LoRa Edge产品系列-创新的地理定位解决方案
关键词:Semtech LoRa Edge
时间:2020-12-07 17:09:56      来源:中电网
高性能半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation宣布推出LoRa Edge™产品组合,这是一个全新的基于LoRa®的低功耗平台,可以软件设置定义。
高性能半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation宣布推出LoRa Edge™产品组合,这是一个全新的基于LoRa®的低功耗平台,可以软件设置定义。LoRa Edge将为室内和室外资产管理提供多样化的应用组合,其目标应用市场包含了工业、楼宇、家居、农业、交通运输和物流等领域。
该产品系列的第一款产品是一套地理定位解决方案,它为资产管理应用开发了革命性的物联网器件,其特色是低功耗Wi-Fi和GNSS扫描功能,结合简单易用且经济高效的LoRa Cloud™地理定位以及设备管理服务,可显著降低采用物联网来定位和监测资产的成本和复杂性。
Semtech无线和传感产品部物联网无线总监Pedro Pachuca说:“Semtech不断推出可简化和加速低功耗广域网(LPWAN)应用开发的物联网解决方案。LoRa Edge和LoRa Cloud地理定位服务支持客户为各行业开发超低功耗应用,并将扩大LoRa在物联网生态系统中的应用范围。”
Cisco预计在未来的十年里,随着各机构不断转向更侧重于物联网的业务战略,全球将有5000亿台设备连接到互联网,其中大多数物联网设备无论在安装时,还是在整个资产生命周期内都需要某种形式的定位功能。LoRa Edge地理定位平台将使解决方案供应商能够充分利用LoRa特有的定位功能,以及单芯片解决方案提供的GNSS和Wi-Fi扫描功能,从而支持客户为他们正在处理的应用任务选择最佳的定位工具。
由于不再需要添加GNSS和Wi-Fi器件,LoRa Edge降低了设备的物料清单(BOM)成本,并显著降低了设计和采购复杂性。通过添加LoRa Cloud地理定位服务,以及提供简单易用且经济高效的到达时间差(TDOA)数据、GNSS和基于Wi-Fi的云位置计算功能,进而大幅减少了设备的功耗需求,并提高了资产管理效率;而LoRa Edge使客户能够进一步管理总拥有成本(TCO),客户仅在需要进行资产定位时才付费。在芯片制造时配置的一流密钥和安全连接添加流程进一步简化了物联网解决方案的开发,恰如其分地满足了客户对安全性的严格要求。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
