  • 首页 > 新品 > SCHURTER推出适用于三相系统的FMBC EP双级滤波器系列
关键词:SCHURTER FMBC EP
时间:2020-12-11 13:09:31      来源:中电网
SCHURTER推出了适用于三相系统的FMBC EP双级滤波器系列。由于其特别紧凑的尺寸和高性能,新的过滤器系列非常适合当今机器和工业厂房建筑中狭窄的空间条件。
SCHURTER推出了适用于三相系统的FMBC EP双级滤波器系列。由于其特别紧凑的尺寸和高性能,新的过滤器系列非常适合当今机器和工业厂房建筑中狭窄的空间条件。由于具有高标称电压的版本,因此可能是一个特别广阔的应用领域。
三相范围内的工业应用控制柜中的空间很少。 SCHURTER通过另一种完整的滤波器重新设计解决了这个问题,该设计比前几代产品更加紧凑。新的,几乎是长方体的设计可以最佳利用外壳中的空间。得益于双级滤波器和使用最高质量的组件(尺寸较大的薄膜电容器,具有高渗透性的磁芯的扼流圈),这项新技术的出众之处在于出色的宽带滤波器衰减。
适用于高EMC排放
因此,二级过滤器系列也适用于EMC排放特别高的应用,这在工业中经常遇到。典型应用包括用于自动生产的机器和系统,电机驱动器和工业厂房机械。这些功能强大的滤波器也是现代变频器进行电机控制的首选。
安装
FMBC EP系列具有螺钉端子,可绝对安全地接线。得益于金属法兰,在将其拧紧到机箱时可以确保良好的接地连接。
温度和电压范围宽
标准类型可在-40°C至100°C的宽温度范围内使用。滤波器设计为在50°C的环境温度下提供16 A至230 A的电流。它们均获得ENEC和cURus认证,推荐用于最高520 VAC甚至760 VAC的应用。
漏电流
标准版本设计用于泄漏电流<4 mA的工业应用。泄漏电流<1 mA的特殊型号可用于泄漏电流关键型应用。
完全重新设计的FMBC EP型号是所有SCHURTER FMBC和FMBC NEO过滤器的理想替代品。它们具有相同的性能,并且尺寸和重量大大减少。
