用光对抗病毒,欧司朗推出首款UV-C LED
关键词:欧司朗 UV-C LED
时间:2020-12-15 14:32:45      来源:中电网
作为世界领先的制造商之一,欧司朗光电半导体推出了首款UV-C LED Oslon UV 3636 ,这标志着欧司朗UV-C LED领域全面产品组合的启动。
·  LED技术促进实现极为节省空间的消毒应用
· UV-C 光照可以消灭高达99.9%的病毒和细菌
· 欧司朗光电半导体正在推动UV-C LED的产业化
作为世界领先的制造商之一,欧司朗光电半导体推出了首款UV-C LED Oslon UV 3636 ,这标志着欧司朗UV-C LED领域全面产品组合的启动。新冠肺炎疫情已持续近一年,未来还将持续多久尚未可知,而时间越长,在日常生活中保持安全和健康就越重要。个人所采取的诸如戴口罩或保持社交距离等卫生措施有助于防止病毒传播,而对于一定的空间范围,适当波长的光则会为抗击病毒做出巨大贡献。UV-C光可以消除地表、空气和饮用水中99.9%的病毒和细菌。目前,欧司朗的UV-C LED Oslon UV 3636产品能实现特别小巧且强大的消毒应用,同时还可以推进这些特殊光源的工业化。
图1:Oslon UV 3636 标志着欧司朗UV-C LED产品组合的启动
UV-C光辐射可以破坏病原体RNA或DNA螺旋中的化学键,使其无法再繁殖,从而变得无害。UV-C光已被应用于空气或水领域的消毒多年,但通常使用的是基于传统光技术的超大灯,占用空间较大。而现代LED型UV-C解决方案的主要优势之一是光源的紧凑尺寸,较小的尺寸使其非常节省空间,让LED可以轻松安装在最终应用设备上,直接进行消毒,例如显著减少水龙头里的细菌,在空气通过汽车空调系统进入车内部之前对其进行消毒等。光源直接集成的另一个优势是可以有效防止高能量短波UV-C光照射到周围区域,因此也不会对人体构成危险。此外,不同于传统光照技术,LED非常坚固耐用,对外部冲击不敏感。作为欧司朗的首个UV-C LED,Oslon UV 3636提供低功率和中功率两种版本,并具备紧凑尺寸(3.6 mm x 3.6 mm)的特性。两种版本的波长均为275nm,是消毒应用的理想选择。其中低功率版本可达到4.5mW@30mA,中功率版本可达到42mW@350mA。
图2:UV-C LED的紧凑尺寸可以轻松安装在最终应用设备上,对饮用水直接进行消毒。
欧司朗光电半导体UV-C产品经理Christian Leirer表示:“由于紧凑的外形尺寸和不同的光学功率等级,UV-C LED可以实现全新的设计和应用。”Oslon UV 3636是欧司朗光电半导体在UV-C领域内打造的系列首款创新产品。除了目前已经发布的低功率和中功率两种版本外,预计高功率版本的UV-C LED将于2021年初发布。”
长期以来,欧司朗来一直活跃在UV领域,并与来自工业及研究领域的合作伙伴一道,共同开展各类研发项目,其中尤为值得一提的是UNIQUE项目(开发高功率 UV LED 用于工业用途)和 UV-Power项目(以 LED 替代含有有毒物质汞的传统 UV 光源,广泛用于生产、消毒、环境、生命科学和医药领域),以及IPCEI on Microelectronics,在UV技术方面积累了丰富且深厚的专业知识。
