EMC对策产品: TDK推出用于车载PoC的噪音抑制滤波器
关键词:MDF1005 TDK
时间:2020-12-16 17:04:28      来源:中电网
TDK株式会社(TSE:6762)推出用于车载PoC的MDF1005系列噪音抑制滤波器,可在ADAS电路、总线线路、远程信息处理单元等应用中使用,并将于2020年12月开始量产。
·  有助于高频隔离和辐射噪音(0.7 - 2.4 GHz)控制
·  以1005的形式,在125℃下,使用额定电流400 mA,可实现1000欧姆(在900MHz下)或以上的电阻
·  具有良好阻抗的直流叠加特性
·  符合AEC-Q200
MDF1005系列产品具有良好的直流叠加特性,阻抗在PoC高频段(700 MHz和2.4 GHz之间)范围内。该系列也最适合于通信接口的隔离和噪音控制。尽管尺寸小,只有1.0毫米长、0.5毫米宽,但在高达125℃的环境中,该系列产品使用额定电流为400mA,可提供1000欧姆或以上的阻抗。
MDF系列使用在高频段范围内损耗低的铁氧体材料,与一般贴片磁珠相比,在更高的频率下保持了更高的阻抗,并且也控制了通电期间的阻抗波动,满足了PoC滤波器的要求,同时展现了噪音控制效果。
今后,TDK将继续努力扩大阻抗范围,满足客户对各种车载电子设备噪音的控制要求。
术语
·  PoC:同轴供电,使用一根同轴电缆将信号线叠加到电源线上的传输技术。
主要应用
·  ADAS电路、总线线路、远程信息处理单元(如C-V2X、e-call)
主要特点与优势
·  以1005的形式,在125℃下,使用额定电流400 mA,可实现1000欧姆(在900 MHz下)或以上的电阻
·  具有良好阻抗的直流叠加特性
主要特点
型号
电阻[Ω]典型值,在100 MHz下
电阻[Ω]典型值,在900 MHz下
直流电阻 [Ω]典型值
直流电阻[Ω]最大值
额定电流[mA]最大值
MDF1005GAD102ATD25
190
1000
0.53
0.69
400
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
