  • 首页 > 新品 > EPC全新DC/DC降压转换器模块,可简化布局、减小面积
关键词:EPC EPC9151
时间:2020-12-22 13:02:28      来源:中电网
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9151,这是一款300 W、双向、超小尺寸的1/16砖型DC/DC降压转换器模块,其尺寸仅为33 mm x 22.9 mm (1.3”x 0.9”)。
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9151,这是一款300 W、双向、超小尺寸的1/16砖型DC/DC降压转换器模块,其尺寸仅为33 mm x 22.9 mm (1.3”x 0.9”)。EPC9151采用Microchip公司的数字信号控制器(dsPIC33CK)和EPC公司的 ePower™ 功率级集成电路(EPC2152),于300 W、48 V/12 V的转换器中,可以实现95%以上的效率,而且可以在这个可扩展的两相设计中增加相数,使得功率可以更高。
砖型DC/DC转换器广泛用于数据中心、电信和车载应用,可将标称48 V总线转换为标称12 V配电总线(或从标称12 V总线转换)。氮化镓集成电路技术的迅猛发展推动了半桥器件和栅极驱动器的集成,EPC9151模块就是采用了单芯片解决方案(EPC2152),从而针对各种目标应用,简化布局、减小面积并降低成本。
EPC首席执行官Alex Lidow表示:“ 氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)和集成电路具备快速开关、小尺寸和低成本等优势,以满足前沿计算应用对功率密度的严格要求。EPC9151是很好的范例,它展示如何利用集成功率级EPC2152,满足计算应用中48 V转换所要求的提高功率密度并降低系统成本。”
