禾赛推出下一代激光雷达PandarXT
关键词:禾赛 PandarXT
时间:2020-12-29 17:01:21      来源:中电网
近日,全球3D传感器(LiDAR)的领导者禾赛科技发布了一款全新的32通道中端激光雷达PandarXT,它采用了全新的系统架构,集成了禾赛自主研发的业界领先的激光雷达ASIC,并将彻底改变自主物流的成本计算。
PandarXT是一款高性价比的解决方案,专为自主物流、机器人、测绘、安防、测绘、中低速驾驶等多种应用而设计。对于那些希望发展成为技术增强型乌托邦的制造商和供应链网络来说,这是一个完美的解决方案。
什么是LiDAR?
LiDAR(光探测和测距)是一种利用光来精确测量距离的遥感方法。LiDar传感器迅速发出激光脉冲,这些激光被周围物体反射。
通过测量光线到达每个物体并返回所需的时间,可以计算出准确的距离。一台激光雷达每秒发出几十万个脉冲;然后收集这些测量数据,并用于创建环境的£D模型,称为点云。
"LiDAR可用于多种应用,包括自动驾驶(robotaxis、乘用车、卡车、物流车等)、测绘、智能城市/V2X、安防和机器人。"
PandarXT ─ 尖端传感器
在很多情况下,传感器不需要超高的分辨率和超长的测距能力,而是要求在性能、可靠性和成本之间取得非常精确的平衡。
PandarXT就是考虑到这三个因素而开发的。Hesai把 "大量的研发工作和测试都用于设计专门的激光雷达ASIC,整合了几十块电路板的功能。"
对制造商来说,好消息是,新的收发器系统将多个复杂的光学装配和调整过程简化为仅有的一个过程,从而降低了成本,提高了性能、可靠性和制造的可扩展性。
"新的系统架构基于禾赛自主研发的激光雷达ASIC,带来了额外的性能提升。PandarXT的最小量程为零,即使物体直接接触传感器外壳,也能输出有效点云。
它还具有毫米级的测距精度和超高的精确度。此外,其改进的反射率精度和更大的动态范围,可以准确而一致地检测到反射镜、低反射率目标以及反射率突然变化的物体边界。
与Hesai的每一款Pandar系列产品一致,PandarXT经历并通过了严格的可靠性测试,以确保在任何作战环境下的坚固性和可靠性。"
PandarXT标志着激光雷达系统设计的突破,其性能、可靠性、制造可扩展性和成本效益的结合,使其成为激光雷达供电应用的最佳选择。
