  • 首页 > 新品 > ams推出新型高速工业图像传感器系列,提高了工厂的生产效率和质量
关键词:ams CSG14K CSG8K
时间:2021-01-27 10:01:15      来源:中电网
全球领先的高性能传感器解决方案供应商ams(SIX:AMS)今天推出CSG图像传感器系列,使制造商能够开发可在以下条件下实现更高分辨率的工业视觉设备很高的帧速率。
全球领先的高性能传感器解决方案供应商ams(SIX:AMS)今天推出CSG图像传感器系列,使制造商能够开发可在以下条件下实现更高分辨率的工业视觉设备很高的帧速率。新的CSG14K和CSG8K传感器分别以标准的1“或1 / 1.1”光学格式提供,使工厂操作员能够在提高产量的同时提高质量,从而更好地检测高速检测应用中的缺陷。
●     CSG图像传感器系列为工业视觉设备的设计人员带来了新的性能选择,可提供高达13.8Mpixels的分辨率或高达231帧/秒的速度
●     新型传感器适合用于光学检测设备和其他工业应用的标准相机的CSG14K的1英寸光学格式和CSG8K的1 / 1.1英寸光学格式
●     CSG图像传感器基于像素设计,即使在严峻的条件下也可提供低噪声和宽动态范围,以实现高质量图像
●     也适用于安全和ITS行业以及广播视频
CSG14K是一款全球快门图像传感器,结合了13.8Mpixels的清晰分辨率和高速操作:在全分辨率的10位模式下,该传感器可以以惊人的140帧/秒(fps)的速率捕获图像,并且在12位模式下为93.6fps。 CSG8K以其8M像素的全分辨率实现了10位231fps和12位模式下155fps的更高速度。两种产品都是全局快门传感器,它们执行真正的相关双采样(true-CDS),以捕获没有运动伪影的快速移动物体的清晰图像。
标准格式的高速和高分辨率的结合使CSG图像传感器成为工业,安全和智能运输系统(ITS)市场以及广播视频应用的理想选择。在PCB组装等工业应用中,CSG传感器提高的图像质量和帧速率使自动光学检查(AOI)摄像机能够比以前更快,更可靠地发现缺陷,例如缺少或错误安装的电子组件。
 传感器具有多种用途,可以在六种模式下操作,其中包括合并模式。在行扫描或窗口模式下运行时,有效帧速率可能比全分辨率下指定的标称速率高得多。
ams CMOS图像传感器业务线市场经理Peter Vandersteegen表示:“ AOI是现代工厂质量控制流程中至关重要的一部分。通过提供快速的帧速率和更高的分辨率,CSG图像传感器为工业相机制造商提供了一种简单的方法来升级其产​​品的性能,并使其客户能够提高吞吐量,生产率和质量-所有这些都是标准光学格式。”
在所有条件下均具有高性能
即使在充满挑战的条件下,CSG系列传感器也可提供出色的图像质量。它们是首批获得像素设计优势的产品,该设计以其低噪声和高灵敏度,高动态范围以及在HDR模式下操作传感器的能力而著称。这些特性使CSG14K和CSG8K全局快门传感器即使在昏暗的光线下也能产生清晰的细节图像。
CSG传感器具有亚LVDS数据接口,类似于ams CMV系列图像传感器的接口。两种传感器均采用20mm x 22mm LGA封装提供,具有相同的尺寸和引脚排列,并且与软件兼容。 CSG14K的纵横比为1:1,非常适合用于C型安装的29mm x 29mm工业相机。 CSG8K具有16:9的宽高比,适用于视频。
由于这些传感器共享一个通用的硬件平台和通用的接口,因此相机制造商很容易在单个硬件设计上构建多个产品变体,从而使它们可以轻松地以较低的开发成本满足客户对速度,分辨率和纵横比的不同喜好。
CSG14K和CSG8K传感器可用于采样。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
