DELO 推出适用于混动车辆电池的导热粘合剂
关键词:DELO-DUOPOX TC8686 DELO
时间:2021-01-27 13:19:23      来源:中电网
DELO 推出了一种适用于混动车辆电池的结构粘合剂 , DELO-DUOPOX TC8686, 它兼具导热性与阻燃性,是一款专为高量产而设计的粘合剂。有汽车供货商已逐步使用该产品。
这种新的粘合剂特别适合轻度混合动力系统里的低压电池。把电池组粘接到电池外壳上的同时,也能高效散发运行过程中产生的热量。
DELO-DUOPOX TC8686 是在一道工序之内完成了结构粘合,同时完成与热管理系统的连接。而不是以机械方式连接电池组然后用所谓的“填缝物”来散热。省去了一道工序,简化了生产。这种产品不但适合轻度混合动力系统,而且适合传统的混动系统与其它低压电池,比如用在电动自行车与电动踏板车的电池里。
粘合剂优化了电池属性
DELO-DUOPOX TC8686 的设计温度范围在 -40 °C 到 +85 °C 之间。在电池组和常用的外壳材料上,它具有良好的强度。例如它在铝上的拉伸剪切强度为 18 N/mm² 。这种粘合剂也满足汽车工业中,在常见工作温度下对强度的要求(工作温度一般在10 °C 到 40 °C 之间, 最高 至 80 °C,不过此时电池的电解质可能已发生不可逆的损坏)。考虑到这种粘合剂的断裂伸长率, 因其具备特定的柔韧性,在运行过程中可以补偿电池组与外壳材料之间不同的热膨胀系数,因此能帮助提高电池性能。
这款产品的导热率是 1.1 W/m*K,这一性能对于电池组十分重要。另外,它还符合 UL 94 V-0 标准的阻燃性要求。
专为高量产而研发
DELO-DUOPOX TC8686 为适应生产而进行了优化。2:1的混合比例 ,操作简便。混合后的加工时间约为30分钟。这对于原型机和小批量生产来说时间足够;而对于全自动系统来说也够快。这种粘合剂在4个小时后达到初始强度; 24小时后可以达到最终强度的 90 % 。稍微加热,就能显著缩短这一时间。取决于使用的电池电解质,温度达到60°C 是有可能的。
产品颜色为米色,能轻易被摄像头检测到,保证应用的精确性。此外,用于增加导热性的填料,磨损性非常轻微,点胶系统的使用寿命也可更长。这一产品适合在室温条件下运输和储藏。这样可以避免复杂的物流过程。
适合低压电池系统的粘合剂,例如用于轻度混动车辆电池系统(品红色部分)
