Spectrum hybridNETBOX新增新产品,多功能于一体
关键词:Spectrum
时间:2021-01-27 15:16:28      来源:中电网
Spectrum仪器公司宣布旗下hybridNETBOX系列新增8款高性能型号产品。作为创新的仪器平台,hybridNETBOX 能够将多通道任意波形发生器(AWG)与数字化仪整合在同一可携带设备中。
Spectrum仪器公司宣布旗下hybridNETBOX系列新增8款高性能型号产品。作为创新的仪器平台,hybridNETBOX 能够将多通道任意波形发生器(AWG)与数字化仪整合在同一可携带设备中。该产品能够同时进行信号的生成和采集,对于需要进行刺激响应和闭环类型测试的应用而言,可谓是绝佳之选。即日起,具有2+2,4+4或8+8匹配通道,速度高达40MS/s至1.25GS/s的14款hybridNETBOX型号已正式推出市场。
示例:hybridNETBOX型号DN2.825-04提供了4个AWG通道,输出波形速率高达625 MS/s,分辨率为16位。4个数字化仪通道,每条通道的分辨率为14位,信号采样率为500 MS/s。
新型号产品有两个或四个AWG通道和同等数量的数字化仪通道可选。使用最新的16位高分辨率数字化仪以及数字模拟转换器(DAC)后,AWG通道几乎能够产生任何波形。此外,新型号的输出速率为625 MS/s或1.25 GS/s,信号带宽也高达400 MHz(600 MHz选项)。输出速率为625 MS/s时,通道能够通过编程转换为输出信号,振幅可达±3 V到50 Ohm负载或±6V到高阻抗(1 MOhm)。在1.25 GS/s输出速率下运行,新型号的输出信号为±2.5 V到50 Ohm,1 MOhm下为±5 V。
数字化仪通道对于信号采集具有同样出色的性能。用户可选择16位分辨率,采样率为180ms /s或250ms /s,或14位分辨率和采样率为400500ms /s或500ms /s的两个型号。每个通道均可实现自主编程,并配有6个从±200 mV到±10 V的可调输入范围,信号便宜和可选输入阻抗为50 Ohm或1 MOhm。AWG和数字化仪通道具有一个灵活的时钟系统,几乎可配合任何输出或采样率设置。这也方便用户根据所需速度生成或获取信号。
hybridNETBOX设备能够同时创建和获取电子信号,因此是各种自动化测试的理想之选。举例而言,它能够复制和捕获雷达、声纳、激光雷达或超声波中的回波信号。此外,hybridNETBOX也适用于ATE应用,用来进行组件和子组件的快速自动化测试。新型号产品能够快速确定DUT和UUT(设备或正在测试设备)的功能和容限,并通过大量可调节的复杂信号进行测试。这个强大的测试过程可用于总线测试、MIMO通信、电路验证、机器人、汽车和科学实验中。
Spectrum仪器技术总监Oliver Rovini表示:“自2020年推出第一款hybridNETBOX产品以来,我们收到了来自工程师和科学家们的积极反馈。他们渴望通过手动、自动或远程的方式控制应用中的信号生成和采集。因此,此次发布的新型号在频率范围方面有所延展,使其适应更多的应用。作为便携式LXI仪器,新型号产品几乎可以轻松集成至任何系统。只需将它们通过Gbit以太网端口连接至电脑或网络,就可以进行信号的生成、获取和分析。”
每款hybridNETBOX型号产品都配有Spectrum提供的SBench 6软件,用于信号的生成、采集、显示、处理、存储和报告生成。SBench6可使用标准函数及数学方程创建波形,并通过数字化仪获取数据,最后通过AWG回放。新产品能够与其它程序或设备(如示波器)共享数据,可使用内置的导入或输出功能以二进制、ASCII或Wave格式传送数据。hybridNETBOX可在Windows和Linux操作系统自由编程,也可通过C++、LabVIEW、MATLAB、Visual Basic.NET、Python和其他主流编程语言完成。
2020年9月,Spectrum仪器推出了6款低端的hybridNETBOX型号(带有BNC -插口,最高速度可达125 MS/s)。14款型号均为便携式
为了进行波形的生成和采集,hybridNETBOX配有大容量板载内存(2×4 GB),并支持多种操作模式。其中包括单脉冲、循环、FIFO流、门式回放和多重记录。这样的灵活性便于用户生成几乎任何信号或信号的组合,并开发从简单到复杂的各类测试流程。同样,信号可通过单脉冲、FIFO流、多重记录、门式采样、ABA(采样率切换)模式完成。此外,产品还结合了多种灵活的触发模式(通道触发、外部触发、软件触发、窗口触发、触发再准备(Re-Arm)、逻辑触发和延迟触发),以确保不错过任何一个重要的事件。
除了数字化仪和AWG通道外,每款hybridNETBOX的前面板配置了多个数字I/O连接器,使产品能够轻松集成至测试系统。例如,AWG通道可进行同步标记输出,以便对其它设备或仪器进行精准的控制。同样,产品也能够通过一个外部时钟和触发器与其它设备同步。
Spectrum仪器在制造AWG和数字化仪领域拥有30余年的丰富经验,旗下产品均享有5年质保,这其中包括产品软件及固件的终身免费升级。此外,用户还能获得Spectrum仪器硬件及软件工程师的快速响应及支持。hybridNETBOX系列型号供14种可选,现已全面上市。订单确认后2-3周即可交付使用。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
