TE Connectivity设计下一代陀螺仪倾角传感器
关键词:TE
时间:2021-02-04 11:06:28      来源:中电网
TE ConnecTIvity设计了AXISENSE-G动态倾角传感器。这款下一代倾角传感器运用陀螺仪补偿方法将强大的MEMS传感元件与先进的滤波功能相结合,从而获得稳定且高度准确的倾角传感器输出。
AXISENSE-G动态倾角传感器使用陀螺仪补偿方法面对恶劣的动态环境
全球高空作业平台和农业与施工车辆安全法规比起以前越来越严格了。从挖土凿坑的挖掘机到用于帮助工人采摘樱桃或陆地电缆的动臂升降机,倾角传感器可确保即使在动态和恶劣的环境下也能满足安全性和增加正常运行时间的要求。为了满足这种需求,作为全球连接技术和传感器行业技术企业,TEConnecTIvity(TE)设计了AXISENSE-G动态倾角传感器。这款下一代倾角传感器运用陀螺仪补偿方法将强大的MEMS传感元件与先进的滤波功能相结合,从而获得稳定且高度准确的倾角传感器输出。
AXISENSE-G动态倾角传感器的主要优点包括:
传感器融合—AXISENSE-G采用多款传感器测量加速度、转速和温度。后端算法通过数据计算快速得出一个高度精确的输出信号。
自定义滤波和信号处理—数字信号处理程序包括加速度计和陀螺仪的工厂校准和温度校准。精心设计的信号调节器具有低失真、定制的滤波器级别以及用于定制噪声输出的选项,这些都让这款传感器可以在多种噪声环境下使用。
高精度—TE的AXISENSE-G倾角传感器准确度高,且工作温度范围宽(-40°至85°C)。静止状态下精度为±0.5°。动态条件下精度为±1.5°。AXISENSE-G可以同时测量高达±75°的俯仰角和横滚角,噪声输出非常低,且响应时间小于100毫秒。
易于安装—AXISENSE-G尺寸紧凑,具有高强度的塑料外壳,是以前型号的直接替代产品。其IP67等级可在恶劣环境下提供出色的防护,比如有冷凝、油渍、油脂、燃料等污染物的环境。支持CANJ1939和USB信号输出。
TEConnecTIvity位移传感器高级产品经理ShaneLauth表示,“客户设计的产品对平台调平、动态发动机管理、倾翻防护有最高等级的安全要求。TE最新的多轴倾角传感器AXISENSE-G动态倾角传感器的性能不仅超过了安全性和满意度标准,还能在陡坡作业时确保工具区和座椅处于水平状态,提高驾驶员的舒适度。”
AXISENSE-G动态倾角传感器旨在用于农业设备、高空作业平台和施工设备中。
