  • 首页 > 新品 > 特瑞仕半导体推出可充电电池的电压监控IC XC6140系列
关键词:特瑞仕 XC6140
时间:2021-02-08 15:36:01      来源:中电网
特瑞仕半导体推出XC6140系列是电池电压监视IC,该系列最适合于CV可充电电池和双电层电容器。通过将释放电压设置为2.475V并增加磁滞宽度,即使在由于浪涌电流而导致内部阻抗较高的可充电电池电压下降的情况下,也可以继续输出释放信号。
当电池电压下降时,可以通过将输出信号设置为检测状态,使后续系统停止并在后级待机,直到充电完成。
另外,磁滞宽度可以在0.275V至0.875V的范围内选择。因此,根据内部阻抗或可充电电池的过放电电压,可以确定磁滞宽度。
提供了SSOT-24封装以及超小尺寸封装USPQ-4B05,有助于便携式设备的小型化和高密度安装应用。
即使VIN电压低于最小工作电压,也可以通过未定义的防止操作功能避免系统故障,该功能可最大程度地降低输出电压的上升。
典型电路框图
2. 特点
工作电压范围
1.1V ~ 6.0V
释放电压设定值
2.475V
检测电压设定值
1.6V ~ 2.2V (0.1V increments)
释放电压精度
± 1.3% (Ta=25℃)
± 3.0% (Ta=-40℃~ 105℃)
检测电压精度
± 0.8% (Ta=25℃)
± 2.5% (Ta=-40℃~ 105℃)
检测电压温度特性
± 50ppm/℃ (TYP.)
低电流消耗
104nA TYP.(@detect, VDF=1.6V, VIN=1.44V)
139nA TYP.(@release, VIN=2.7V)
输出形式
CMOS
Nch open drain
输出逻辑
RESETB (Active Low)
RESET (Active High)
防止不确定操作
Output pin Voltage 0.38V (MAX:Ta=-40℃~105℃)
@电源输入端子电压<最小工作电压
*仅CMOS输出
环境温度
-40℃ ~ 105℃
环保相关
对应EU RoHS 指令、无铅
SSOT-24(2.0 x 2.1 x 1.1)
USPQ-4B05(1.0 x 1.0 x 0.33)
3. 应用
●具有CV充电功能的可充电电池的电压监测。
●双层电容器电压监测
4. 典型性能特征
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
