  • 首页 > 新品 > Amphenol RF发布新直角PCB连接器,支持高达20 Gbps数据传输
关键词:Amphenol
时间:2021-02-08 17:00:56      来源:中电网
Amphenol RF宣布发布新的直角PCB连接器,即AUTOMATE Mini-FAKRA连接器系列,这是最新的汽车互连技术。该系列提供了节省空间的高性能接口,这对于下一代车辆应用至关重要。
Amphenol RF宣布发布新的直角PCB连接器,即AUTOMATE Mini-FAKRA连接器系列,这是最新的汽车互连技术。该系列提供了节省空间的高性能接口,这对于下一代车辆应用至关重要。与以前的FAKRA产品相比,AUTOMATE连接器支持高达20 Gbps的数据传输,可将安装要求降低多达80%。
该系列采用颜色编码的外壳设计,可在组装过程中提供视觉指导。它们还采用机械键固定,以防止连接器错配。坚固的安装使其成为汽车应用的理想选择,例如自动驾驶汽车,高级驾驶员辅助系统(ADAS)和360度环视摄像机。
当前, AUTOMATE 具有A型直角PCB和电缆安装配置,并具有许多与传统FAKRA相同的流行设计元素,包括推入配合,可听得到安全连接的确认以及端子位置保证(TPA)。TPA是位于电缆安装连接器上的辅助锁定机构,可在安装过程中提供额外的安全保护,并在连接器正确配合后卡入到位。A型连接器系列与现有产品完全兼容mini-FAKRA连接器常用于汽车应用。可根据要求提供定制电缆组件和IP等级的密封解决方案。
2月1日,Amphenol RF很高兴宣布我们的QMA适配器产品系列得到扩展。带有N型,SMA和TNC选件的串联和串联配置均提供快速锁定适配器。QMA适配器在一侧或两侧均具有创新的卡扣式连接机构,视情况而定。这些适配器非常适合基站,5G无线应用以及测试和测量设备。
QMA适配器具有高功率处理能力,可提供高达18 GHz的可靠低损耗性能。它们的黄铜主体设计为镀金或白古铜,具体取决于特定的配置。提供了多种配置来支持广泛的应用程序需求并提高现有系统的功能。
流行的卡扣配合使这些适配器的安装速度比类似的SMA接口快十倍。不需要扳手间隙,该间隙可显着减小螺距。将QMA适配器配对后,可以将它们旋转360°,以提高安装的灵活性。
这些QMA适配器加入了广泛的产品系列,其中包括连接器和预配置的电缆组件。可根据要求提供定制解决方案。
1月25日消息,Amphenol RF很高兴推出其防水IP67产品的扩展。现在有四种新产品可用:
031-6921,用于LMR-240电缆的TNC直压接插孔,隔板安装
031-6923,TN-RG-58直压接插头
031-6924,用于RG-58的BNC直压接插头
031-6925,用于RG-316的BNC直压接插头
这些50欧姆连接器由黄铜和铍铜制成,具有耐用的镀镍主体和镀金触点。BNC使用卡口型连接器,可通过强制锁定机制快速连接和断开连接,而TNC具有螺纹配合机制,可确保配合稳定性和电气性能。
防水密封解决方案经过精心设计,可保护您的应用不受外界因素的影响,并在联接和非联接条件下均经过IP67规格的全面测试。射频线的设计符合接口性能规范,并具有内部和外部密封功能。插头体内的垫圈可确保连接器在配合状态下被密封。取消配合时,接口内的O形环可确保连接器保持IP67额定值。内衬粘合剂的热缩管可加固连接器的终端区域。
IP67产品适用于多种应用,包括远程室外机柜、便携式无线电、手持设备和工业设备。
