  • 首页 > 新品 > 豪威科技推出全新5000万像素图像传感器:支持四相位对焦及四像素合一
关键词:豪威科技 OV50A
时间:2021-02-19 10:10:36      来源:中电网
豪威科技正式发布了 OV50A 图像传感器。这款传感器集 5000 万像素分辨率、1.0 微米像素尺寸、选择性转换增益、四相位检测( QPD )自动对焦技术和片上像素还原算法于一身。
豪威科技正式发布了 OV50A 图像传感器。这款传感器集 5000 万像素分辨率、1.0 微米像素尺寸、选择性转换增益、四相位检测( QPD )自动对焦技术和片上像素还原算法于一身。QPD 可在整个传感器图像阵列上实现 2x2 相位检测自动对焦( PDAF ),覆盖率达到 100% 。微透镜和半屏蔽 PDAF 技术仅能捕捉 3%-6% 的相位检测数据,相比之下,QPD 能够独特地捕捉 100% 的相位检测数据,从而改进距离计算结果、自动对焦速度和弱光性能。上述技术再加上用于 QPD 彩色滤光片阵列的片上像素还原算法,可使旗舰和高端智能手机的广角和超广角主摄像头实现出色的图像质量。
官方介绍,OV50A 图像传感器集 1.0 微米大像素尺寸、选择性转换增益的低噪、高转换增益模式以及豪威科技首次用于高端手机传感器的 1/1.5 英寸大尺寸光学格式于一身,可实现优异的弱光性能。此外,这款传感器能够通过二次和三次曝光交错式 HDR 定时选项提供出色的 HDR ,并通过选择性转换增益在弱光图像质量和 HDR 之间实现良好的平衡。因此,手机设计人员能够灵活地为给定场景中对比强烈的明暗区域选择最佳 HDR 方法。
OV50A 采用豪威科技的 PureCel® Plus-S 晶片堆叠技术,集成片上 QPD 彩色滤光片阵列和硬件像素还原算法,可显著改善自动对焦性能,并实时提供高质量的 5000 万像素拜耳输出或 8K 视频。这款传感器还可以使用近像素合并功能以四倍的灵敏度输出 1250 万像素图像用于 4K/2K 视频,并达到 2.0 微米等效性能,供预览和视频使用。在任何情况下,OV50A 都能持续捕捉高质量的图像,并能启用 1250 万像素分辨率的 2 倍数字裁切缩放和快速模式切换。
OV50A 的输出格式包括 5000 万像素或 8K 视频( QPD 自动对焦,30 帧 / 秒),1250 万像素( QPD 自动对焦,60 帧 / 秒),4K/2K 视频( QPD 自动对焦,90 帧 / 秒),1080p 视频( 240 帧 / 秒),720p 视频( 480 帧 / 秒)。所有这些选项都可以通过传感器的 CPHY MIPI 接口,实现每个 trio 高达 3.5 Gsps 的输出速度。
OV50A 有望于 2021 年第二季度试产。
