三星推出1.4微米 5000万像素ISOCELL GN2传感器
关键词:三星 ISOCELL GN2
时间:2021-02-23 16:28:09      来源:中电网
全像素双核对焦Pro技术可借助像素下共1亿个光电二极管来检测相位差异并实现全方位感知,从而带来更快、更准确的自动对焦效果。
作为全球知名的半导体制造商之一,韩国三星电子今天正式推出了新一代具有1.4μm(微米)大像素的5000万像素ISOCELL GN2图像传感器。与上一代ISOCELL GN1相比,ISOCELL GN2最高可实现1亿像素超高清照片输出,并且能够借助全像素双核对焦Pro技术全面提升对焦能力。另外ISOCELL GN2还可以通过行交织HDR和智能ISO Pro技术在不同的光照环境下实现更生动的影像效果。
三星电子传感器业务执行副总裁张德铉表示:“ISOCELL图像传感器及相关技术已经取得了非常大的进步,能够带来更好的画质和性能。ISOCELL GN2支持全像素双核对焦Pro技术,这是一种创造性的全方位自动对焦解决方案,可以再次提升传感器的对焦速度。再加上智能ISO Pro和其它先进的像素技术,利用ISOCELL GN2传感器拍摄出的照片将在逼真度上更上一层楼。”
拥有1/1.12英寸大底的ISOCELL GN2传感器功能非常强大,除了在常规环境下能够拍摄5000万1.4μm(微米)像素的照片之外,在夜间或室内等光线较暗的环境中ISOCELL GN2能够四像素合一形成2.8μm(微米)的大像素,从而吸收更多光线,拍摄出更明亮、更清晰的照片。
针对更看重画面细节或需要对照片进行大量后期处理的用户来说,ISOCELL GN2还可以提供高达1亿像素的照片输出。在1亿像素模式下,ISOCELL GN2会先通过智能算法重新排列绿色、红色和蓝色像素生成三个独立的单帧图像,然后将其放大与合并,最终生成一张高达1亿像素分辨率的超高清照片。
ISOCELL GN2是三星第一款采用全像素双核对焦Pro技术的图像传感器,后者是三星迄今为止最先进的相位检测自动对焦解决方案。该技术在图像传感器中的每个像素里都放置了两个光电二极管,通过一亿个相位检测点实现了超高速自动对焦效果。另外,与之前全像素双核对焦所采用的垂直分割像素方法相比,全像素双核对焦Pro的全方位对焦此次升级成了对角线分割像素的方式,可以让对焦点更好的识别画面的上部和下部,因此就算在画面水平方向没有任何动态变化的情况下依然可以实现快速对焦效果。由于传感器每个像素点都内置了对焦点,因此ISOCELL GN2能够明显提升弱光对焦和运动目标追踪对焦的效果。
针对日落或室内阳光等光照明暗度比较复杂的环境,ISOCELL GN2可通过单帧逐行HDR再次提升了动态范围。这是一种通过一次拍摄可以捕捉长、中、短三种不同曝光效果并且进行融合的时序多工HDR技术,通过动态范围的最大化,呈现更丰富的细节、更生动的色彩以及黑暗场景下更亮的光线效果,成为高对比度场景拍摄时最理想的解决方案。与之前的实时HDR相比,行交织HDR能够将传感器的功耗降低24%,从降低整个影像系统的功耗。
另外,ISOCELL GN2还支持智能ISO 与智能ISO  Pro两大功能。其中智能ISO可以智能选择拍摄场景的ISO,在室外光线充足的环境下自动降低ISO数值,而在室内光线偏暗时自动升高ISO数值。同时与智能ISO 只能设置单一ISO数值不同的是,另一项智能ISO  Pro则可以在拍摄场景内同时设置最高与最低的ISO值,拍摄出具有更高动态范围的图像。此外在极暗环境下,智能ISO  Pro还可以在高ISO之下实现多帧高速连拍,将ISO感光度提升到接近100万的水平,进一步提升夜间拍摄效果。
有了三星ISOCELL GN2传感器,不仅拍照体验会变得更有乐趣、更富有创造性,在视频拍摄方面也有明显进步。ISOCELL GN2传感器支持FHD/480fps或4K/120fps高品质视频拍摄,为喜欢短视频创作和视频社交达人带来更多的可能性。
根据三星表示,目前ISOCELL GN2传感器已经进入到量产阶段。
*产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星电子有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星电子内部测试结果,所涉及的对比,均为与三星电子传统产品相比较
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
