  • 首页 > 新品 > 高性能、高精度,博世坚固耐用型气压传感器问市
关键词:气压传感器 博世
时间:2021-02-25 17:01:22      来源:中电网
采用紧凑凝胶封装(Gel package)的精确传感器,适用于可穿戴设备、消费类和工业应用
坚固的封装设计提供高水平保护,防止水和其他污染物的侵入
在同类气压传感器中封装最小,便于集成至可穿戴设备和其他便携式产品
在其使用寿命内保持卓越的性能、精度和可靠性
可穿戴式健身追踪器正在迅速普及。气压传感器使可穿戴设备能够检测到用户的海拔变化,例如上下楼,以计算用户燃烧的卡路里数量。到目前为止,许多气压传感器还不具备抗液体能力,因此将其集成到防水产品中一直是个挑战。为了解决这个问题,Bosch Sensortec开发出BMP384,这是一款坚固的气压传感器,采用紧凑型封装并提供领先市场的精度。
BMP384的高性能和低功耗使其成为恶劣环境下可穿戴设备、家用电器和工业应用的理想选择。这款全新传感器的创新包装设计采用一种独特凝胶,旨在防止水和其他液体以及灰尘的侵入,并搭载所需的集成功能。现在,OEM厂商可以直接将气压传感器集成到需要高坚固性的产品中。
“博世将其多年来为恶劣环境打造可靠传感器的经验,运用到了BMP384的设计中。”Bosch Sensortec公司首席执行官Stefan Finkbeiner博士说道,“直到现在,工程师们在将气压传感器集成至涉及水或其他污染物的应用中时,还面临着巨大的挑战。在最终产品的使用寿命内,经常会出现性能下降的现象。这款全新传感器令集成更加简单并能够让厂商和用户放心。”
全新BMP384气压传感器非常适合智能手表和健身追踪器等可穿戴设备,例如用于游泳和跑步等活动之中。包装内的特殊凝胶可以抵御盐水、雨水、汗水、防晒霜等常见液体。其尺寸仅为2.0 x 2.0 x 1mm3 ,即使在极小的设备中也能实现无缝集成。
除了可穿戴设备外,这款传感器同样可在家用电器中大展拳脚,比如用于洗衣机的水位检测,以保证准确测量水量和防止溢水。同时BMP384也非常耐用,是吸尘器中堵塞检测等多尘环境用例的理想选择。
BMP384不仅坚固耐用,在性能上同样毫不妥协。它的相对精度为+/- 8 Pa,绝对精度为+/- 40 Pa,温度系数偏移(TCO)为+/- 1.0 Pa/K。更重要的是,该传感器在1 Hz数据速率下的功耗仅为3.2 mA(典型值),对便携式设备电池的负荷极低。
