  • 首页 > 新品 > Bourns推出符合AEC-Q200标准的大功率电流检测电阻器系列
关键词:Bourns
时间:2021-03-05 10:25:37      来源:中电网
Bourns电子组件宣布, 在现有的符合AEC-Q200的CSM2F型大功率电流检测电阻器系列。Bourns将新系列设计为针对电池管理系统(BMS),工业控制和其他大电流应用的高效,可靠,具有成本效益和准确的测量解决方案。
与其他技术相比,电流检测电阻器具有较高的测量精度和相对较低的成本,因此越来越受欢迎。这些电阻检测电流并将其转换为易于测量的电压,该电压与流经该器件的电流成比例。
CSM2F系列具有四种不同的尺寸:6918、8518、7036和新的8536公制尺寸,并包括两种新的端子表面处理。与此公告,则商Bourns引入两个新的风格的表面精加工的&ndash的; 全镀铜和裸铜。新的“完全电镀”模型在材料冲压后经过镀锡过程,以创建保护层,该保护层在负载寿命测试受益后可提供增强的性能,长期稳定性和较低的电阻漂移。“裸铜”版本的结构没有镀锡,可增强TCR性能,铜端子上覆盖有一层保护层,有助于延长电阻器的使用寿命。
扩展的Bourns ® CSM2F型系列的电阻值低至25纳秒;微欧高达200   微欧,永久额定功率高达50纳秒;瓦,连续电流达1414   放大器和高脉冲功率处理能力。该系列使用电子束(E-Beam)焊接电阻铜合金制造,其中金属合金电流传感元件提供的热EMF低至0.25 ;V / K和50的低TCR   PPM /度 C在20 ° C 摄氏度到60摄氏度 温度范围。
新的Bourns ® 型号CSM2F系列现已上市,并且符合RoHS *。
Bourns ® 和Bourns徽标是Bourns,Inc.的注册商标,并且只有在Bourns允许并得到适当确认的情况下才能使用。其他列出的名称和品牌是其各自所有者的商标或注册商标。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
