  • 首页 > 新品 > 电感器:TDK推出带电流补偿功能紧凑型环形磁芯扼流圈
关键词:TDK
时间:2021-03-18 11:00:47      来源:中电网
TDK集团推出新系列带电流补偿功能的爱普科斯 (EPCOS) 双环形磁芯扼流圈。新系列元件能有效抑制共模干扰,有三种尺寸可选,在250 V AC (50/60 Hz) 的额定电压条件下可提供10 A至17 A的电流处理能力,电感值范围为1.0 mH至6.25 mH,具体视型号而定。
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新系列带电流补偿功能的爱普科斯 (EPCOS) 双环形磁芯扼流圈。新系列元件能有效抑制共模干扰,有三种尺寸可选,在250 V AC (50/60 Hz) 的额定电压条件下可提供10 A至17 A的电流处理能力,电感值范围为1.0 mH至6.25 mH,具体视型号而定。B8272 * V2 * U *系列扼流圈的最高工作温度为70°C,底板和环芯磁芯之间采用阻燃等级为UL 94 V-0,相对电痕指数等级为CTI600的塑料垫片,并且铁氧体磁芯的环氧涂层也具有相同的UL阻燃等级和CTI等级。
这些EMC元件的尺寸范围为33 x 23 x 30 mm3至39 x 23 x 37 mm3之间,相对于出色的电流处理能力来说,其尺寸极小。新系列环形磁芯扼流圈的漏磁电感约为0.4%,广泛适用于开关电源、转换器和家用电器,符合RoHS指令要求,能有效抑制对称干扰。
主要应用
·  开关电源、转换器和家用电器
主要特点与优势
·  优异的电流处理能力:10 A 至 17 A @250 V AC
·  紧凑的尺寸:33 x 23 x 30 mm3 至 39 x 23 x 37 mm3
·  约为0.4%的漏磁电感,能有效抑制对称干扰
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
