  • 首页 > 新品 > 科索新增一款具有扩展通信总线,功率为1500W的PCA电源,可用于苛刻的医疗和工业应用
关键词:科索 PCA1500F
时间:2021-03-24 14:07:37      来源:中电网
科索有限责任公司(6905:Tokyo)今天宣布,在其PCA系列中增加一款功率为1500W的电源,具有扩展通信I / O口,用于要求苛刻的医疗和工业应用。
• 极紧凑设计与高功率密度相结合
• 模拟控制输出电压/电流,无需额外电路设计
• 具有监视/设置/控制参数的数字接口
• 医疗(2×MOPP隔离和符合第4版)和工业认证
• 5年保修
• 温控风扇
科索有限责任公司(6905:Tokyo)今天宣布,在其PCA系列中增加一款功率为1500W的电源,具有扩展通信I / O口,用于要求苛刻的医疗和工业应用。PCA1500F的增加补充扩展了科索PCA电源系列,扩大了从300W到1500W的四个系列电源的应用范围。PCA系列具有内置的扩展UART(通用异步收发器)接口,支持用来监视和控制整个电源参数范围的80多个命令,此外还提供PMBus选件。
PCA1500F符合严格的医学标准EN / IEC 60601-1,具有输入到输出隔离4,000 VAC、等级为2倍的患者保护等级(2x MOPP)。 PCA系列提供85至264VAC的通用输入电压。输出具有灵活性,可通过模拟或数字控制在恒定电压(CV)或恒定电流(CC)模式下运行。所有PCA系列电源均内置于1U高的外壳中,采用了科索的高密度、最优冷却的集成式封装。
PCA系列提供6种不同的输出电压,包含从5V至48V的整个应用范围,分别为 5、12、15、24、32和48V。所有输出电压均可调节至接近零伏,并能以恒定电压或恒定电流模式工作。值得强调的是,5V输出模型可将电压降低至3V,因此涵盖了3.3V的计算机应用,而48V输出模型的电压可升至57.6V,涵盖了一些不断增长的以太网供电(PoE)应用。
除主输出外,还提供了一个独立的12V隔离辅助电压,该电压可通过数字控制使其在4.7 -12.6V DC范围内调节。
PCA1500F专为要求苛刻的应用设计,与其前任产品相结合,不仅包含了恒定电压和恒定电流的优点,而且在开发同时需要两种模式而无需添加外部电路的电源系统时,简化了设计人员的工作。例如用于铅酸电池充电,需要恒流充电达90%,而后则需恒压充电。
为了提高灵活性,PCA1500F包括模拟和数字接口,模拟接口包括电流调节(ITRM)、电压调节(VTRM)、远程控制开/关、电压感应、LED警报和电流监控。为了扩展灵活性,扩展的UART数字接口支持进行监视和控制的80多个命令。可以将运行数据存储锁定在内部存储器中,并且可以将记录的错误代码用于分析和记录运行时间,以便进行预防性维护。
所有参数都可以通过科索扩展的UART控制面板GUI进行编程和监控,该GUI最多可以控制七个单元。内置的UART扩展是标准品,并且提供PMBus选件。
PCA系列可以轻松地进行串联或并联使用,并可以采用并联冗余模式(N + 1)来提高系统的可靠性和可用性。
PCA1500F的额定工作温度为-20至+70摄氏度,并且通过内部智能风扇实现冷却,该风扇的工作速度会根据环境条件进行自动调整,也可以通过数字接口将风扇手动设置为最大(固定)速度。
PCA1500F具有浪涌电流限制、过流保护、热保护和输出状态报警功能。为了安全起见,电源的输入对输出隔离为4,000VAC(2MOPP),输入对机框接地为2,000VAC(1MOPP)。机框接地和其他功能引脚的输出隔离为500VAC。
为了实现高性能,PCA1500F内置有功功率因数校正器(PFC)。传导噪声符合FCC第15部分A类,VCCI-A,CISPR11-A,CISPR32-A,EN55011-A和EN55032-A的要求。对于要求传导噪声较低的应用,科索为其提供NAC-30-472滤波器。PCA1500F的谐波电流发射符合IEC61000-3-2(A类)。
PCA系列已获得如下机构认证:UL62368-1,EN62368-1,C-UL(相当于CAN / CSA-C22.2 No.62368-1),ANSI / AAMI ES60601-1,EN60601-1第三版,C -UL(相当于CAN / CSA-C22.2 No.60601-1)和IEC60601-1-2第四版。
所有PCA单元的高度均为1U(41mm,1.61英寸),包括风扇。 PCA1500F的长度为203mm(7.99英寸),宽度为140mm(5.52英寸),最大重量为2.0kg。
为了满足特定应用的需求,提供了多种附加选择,包括保形涂层(C),低泄漏电流(G),PMBus接口(I),反向排气(F2),主从式操作(P3)和反向逻辑警报(W1)。
PCA1500F电源五年保修,符合欧洲RoHS指令,REACH指令,具有CB报告和CE标志。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
