  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子推出完整的电源和功能安全解决方案 适用于R-Car V3H ADAS摄像头系统
关键词:瑞萨电子
时间:2021-03-30 13:24:06      来源:中电网
全新同步降压预调节器与安全的七通道PMIC相结合可降低功率损耗、节约系统成本并缩短设计时间
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,为基于R-Car V3H片上系统(SoC)的系统提供全新电源与功能安全解决方案,用于高级驾驶辅助系统(ADAS)如前置摄像头和驾驶员监控摄像头等应用。
全新解决方案包含42V同步降压预调节器——RAA271050,可连接车辆12V电源电压,并将其降压至3.3V或5V中间电压。同时,七通道PMIC(电源管理IC)RAA271000可将RAA271050的输出降低至R-Car V3H及其外围设备(如LPDDR4存储器)所需的各种电源电压值。两款产品均符合ISO-26262标准,可支持高达ASIL D级系统安全。该解决方案满足R-Car V3H所有电源和功能安全要求,提供电源电压与电流能力满足所有功率规格要求,包括顺序、电压精度和负载阶跃响应。同时提供所有必要的电源和数字监控功能,以确保安全。
瑞萨全新解决方案具备出色效率,同等工作条件下与其他PMIC相比,功率损耗可降低33%。更低功耗可让产品在更高温度下运行,降低冷却成本并带来更卓越可靠性。此外,RAA271050和RAA271000均符合R-Car设计要求,可减小PCB面积,降低器件成本。瑞萨提供的参考硬件解决方案包含了新组件,从而缩短客户的设计时间并降低测试要求。
瑞萨电子汽车模拟电源与视频事业部副总裁Niall Lyne表示:“全新电源和功能安全解决方案尽显我们在电源设计领域的专长,可为采用R-Car V3H的客户节约大量成本。同时提供完整、经过测试的参考设计,帮助开发人员能够快速、高效地实施最新的ADAS摄像头应用。”
R-Car V3H电源解决方案的关键特性
Ÿ   可编程输出电压、顺序、I/O配置和安全配置,可灵活支持R-Car V3H及其他SoC
Ÿ   集成12位SAR ADC,具备多达16个外部输入,可监控内部与外部信号,无需增加系统ADC
Ÿ   动态电压频率调整(DVFS)调节输出电压,使功耗降到最低
Ÿ   可选扩频时钟,降低EMI
Ÿ   内置支持R-Car V3H SoC激活,简化SoC自检程序
完整的ADAS摄像头解决方案
完整ADAS前置摄像头解决方案包含RAA271050和RAA271000,采用LUPA-Electronics GmbH的EagleCam摄像头模块以及瑞萨R-Car V3H和R-Car V3M片上系统(SoC)。该“成功产品组合”是开放的交钥匙解决方案,可提供灵活、高性能感知,同时缩短上市时间,降低物料清单(BOM)成本。
供货信息
RAA271050采用22引脚、4mm x4mm QFN封装。RAA271000采用间距0.8mm 60凸点FCBGA封装。两款产品目前已开始提供样片,计划在今年7月全面上市。
