慧荣科技推出SM2708主控:支持SD8.0规范 最高1700MB/s
关键词:慧荣科技 SM2708
时间:2021-04-02 13:22:53      来源:中电网
慧荣科技(Silicon Motion)推出的最新 fv 主控,通过 PCIe Gen 3 x3 接口将 SD Express 卡的性能提升至 1700 MB/s。
慧荣科技(Silicon Motion)推出的最新 NAND 主控,通过 PCIe Gen 3 x3 接口将 SD Express 卡的性能提升至 1700 MB/s。慧荣科技宣布了旗舰产品 SM2708 SD Express 主控解决方案,支持最新的 SD 8.0 规范,并向后兼容 SD 7.1 规范。
SM2708 SD Express 主控具备 PCIe Gen 3 x2 接口和 NVMe 1.3 接口,旨在通过超高性能 SD Express 卡推动各行各业对性能水平有要求的应用。SM2708 一站式解决方案支持最新的 3D NAND,并使用慧荣科技专有的 NANDXtend ECC 技术、内部数据路径保护和可编程固件,以最大限度地提高可靠性和耐用性。
慧荣科技市场营销暨研发资深副总段喜亭表示:“许多最新的高端相机及智能手机都已支持8K录制视频,因此需要更快的传输速率。慧荣科技的SM2708主控芯片支持SD 8.0规范,该规范将数据吞吐量提高了三倍以上,可以轻松实现8K视频,RAW摄影,多通道IOT设备,多处理汽车存储以及其他需要超高数据速度的应用”。
SM2708 设计套件现已上市,其固件具有领先业界的绝佳性能,其中包括:
高性能 PCIe Gen3 x2 通道, NVMe 1.3 规格
支持双通道/8CE
支持最新3D NAND 闪存
支持 ONFI 4.1/3.0, Toggle 3.0/2.0, 最高达每秒 1,200 MT
NANDXtend® ECC 技术: 高性能 LDPC 纠错码(ECC)引擎和 RAID 功能
小于1.5mW的超低功耗
