  • 首页 > 新品 > TE Connectivity 通过铂电阻封装定制帮助提高温度传感器精确度
关键词:TE
时间:2021-04-07 10:19:24      来源:中电网
温度传感器是应用最广泛的测量技术之一。随着技术的进步和工业过程日益复杂,在多个行业中,设备在温度传感方面不断需要达到更高水平的精确度。
温度传感器是应用最广泛的测量技术之一。随着技术的进步和工业过程日益复杂,在多个行业中,设备在温度传感方面不断需要达到更高水平的精确度。作为连接和传感器领域的全球行业技术企业,TEConnecTIvity(TE)凭借自身数十年的行业经验和定制封装能力,能够为各种应用提供重要的温度传感解决方案。致力于持续满足客户需求,TE现可为电阻式温度探测器(RTD)铂电阻元件提供定制封装,在对快速和精确反馈以及能效和稳定性有要求的严苛应用中,这种封装可以提供高度精确和稳定的性能。凭借可全面互换的插入式元件,TE能够为各种应用设计和开发采用定制封装的探头和组件,以满足客户的规格要求。
TEConnecTIvity产品管理高级经理NoelBurke表示:“对于不仅能够确保高精确度和精密测量,而且可以轻松设计以将其纳入新兴应用与现有应用的温度传感器,市场的需求正与日俱增。”“TE的RTD铂电阻元件定制封装使我们能够提升自身现有传感器解决方案的各项性能,并更好地服务于客户,尤其是工业、医疗和汽车行业的客户。”
TE的RTD铂电阻元件具有以下主要优势:
高度精确且稳定:铂电阻元件的电阻会根据温度变化进行线性调整,从而在极端环境中提供准确、稳定的测量,在0°C时,精确度范围为±0.1K至±0.6K。这些元件具有坚固的玻璃结构,这种结构可以较大程度地减少现场故障并降低更换需求。
工作温度范围广:在使用寿命内,RTD铂电阻元件在高温下性能稳定,漂移小,其设计可承受-200°C到+600°C的温度。具体的温度范围根据精确度等级和引线类型而有所不同。镀金镍引线可用于较高温度的操作和焊接应用,而银引线则可用于较低温度的操作和涉及焊接的应用。
设计紧凑:铂电阻元件小巧轻盈,适合温度快速变化的应用。提供四种标准尺寸的外形尺寸,可以采用各种外壳样式轻松封装。这些元件响应时间短,可提高效率,并具有不同的精确度等级(根据DINEN60751)。
