  • 首页 > 新品 > Pasternack推出双脊波导组件的新产品系列,可当天发货
关键词:Pasternack
时间:2021-04-09 17:01:00      来源:中电网
Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波及毫米波产品的领先供应商,Pasternack刚刚推出了双脊波导组件新产品系列,非常适合卫星通信、雷达、无线通信以及测试和测试仪器。
Pasternack双脊波导组件新产品系列具有28种型号,包括WRD-180、WRD-650和WRD-750尺寸。 该新产品包括直边段、弯曲和扭曲外形配置。 与传统的矩形波导尺寸WRD-180(18-40GHz)、WRD-650(6.5至18GHz)、WRD-750(7.5至18GHz)相比,这些传输线组件具有良好的射频性能,覆盖更宽的频带并提供更低的截止频率。 此外,还有双脊波导同轴电缆适配器新产品系列,这些适配器具备WRD-180、WRD-650和WRD-750波导尺寸,SMA、N型和2.92mm连接器,UG型方形法兰和典型 VSWR性能低至1.5:1。
“这种双脊波导组件产品允许在双脊波导配置中完成传输线的完整构造。由于这些新产品都有库存,因此我们可以通过即日发货满足客户的紧急需求。”产品经理Steven Pong说道。
Pasternack新型双脊波导组件有现货,可立即发货,而且无最低订购量(MOQ)。
