  • 首页 > 新品 > 薄膜电容器:TDK针对高温要求推出耐用型MKP X2电容器
关键词:薄膜电容器 TDK B3292P
时间:2021-04-14 11:00:21      来源:中电网
针对高温应用要求,TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出了新的爱普科斯(EPCOS)安规电容系列B3292#P/Q系列。
针对高温应用要求,TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出了新的爱普科斯(EPCOS)安规电容系列B3292#P/Q系列。相比于最高工作温度为110 °C的常规安规电容,新系列电容的最大允许工作温度高达125 °C。B3292P/Q系列的容值范围为0.033 µF至5.6 µF,最大工作电压为305 V AC,可在严苛工况下可靠运行。该系列满足标准85°C/85%RH/240VAC/500H的THB测试(高温高湿负荷测试)要求。B3292P/Q系列依据IEC 60384-14:2013/AMD1:2016取得安规认证并满足AEC-Q200标准要求。
B3292P/Q系列取得UL和EN认证,引线间距有15 mm、22.5 mm和 27.5 mm 共三种,根据容值的大小,可选择不同的引线间距。此外,电容的外壳和填充树脂满足UL94 V-0的阻燃等级要求。
B3292P/Q系列的典型应用是严苛工况和高工作温度条件下电磁干扰抑制,如:汽车电子应用。
主要应用
· 对耐温要求较高的电磁干扰抑制,比如:汽车电子应用
主要特点和优势
·  更高的工作温度:最高达125 °C
·  较宽的电容范围:0.033 µF 至 5.6 µF
·  经过UL和EN认证,满足AEC-Q200标准要求
