  • 首页 > 新品 > Teledyne e2v尖端多核处理器以应对航空航天领域新挑战
关键词:Teledyne e2v T4240
时间:2021-04-15 13:33:45      来源:中电网
为满足航空电子和航天领域客户的需求,Teledyne e2v独家提供经过锡铅处理并完全通过认证的QorIQ®T4240处理器。
多核T4240单元能够处理计算量极大的应用场景。这些设备由多达12个双线程PowerArchitecture®内核(24个虚拟内核)组成,频率达到1.8GHz,更高的性能水平,同时只占用最小的主板空间。它们具有丰富的I/O选项,包括10Gbit以太网、1Gbit以太网、PCIe、USB、SATA、RapidIO等。由于在每个T4240中嵌入了数据路径加速逻辑,可以显著提高数据包分类和处理效率。此外,还能支持-55°C至125°C的宽工作温度范围。
除了这些设备在高可靠性环境下的特性描述、筛选和鉴定(以检查它们是否具有必要的稳健性、寿命和性能属性),Teledyne e2v还为T4240提供了Sn-Pb球选项。在不受RoHS法规约束的应用领域中,这将是一个主要优势。由于测试环境,测试设备、测试质量和覆盖范围与原始制造商NXP相同相同,这些可靠性增强处理器的完整性在Sn-Pb和无铅选项中都得到了充分保证。
功耗是需要处理的另一个关键方面,特别是对于计算密集型和资源受限的应用程序。在这里,Teledyne e2v工程师将与客户就其具体应用进行深入讨论。由此,可以充分了解功耗预算需求(与静态和动态功耗相关)。
正如Teledyne e2v半导体公司的营销和业务开发经理Thomas Guillemain所解释的,"Teledyne e2v在向航空航天客户提供锡铅和无铅两种选择方面处于特殊地位。由于包装的庞大尺寸和所涉及的球的数量,在锡-铅重新装填后对该部件进行检查认证已被证明是一项重大挑战。我们全面的认证步骤和检查程序表明,为了保持完整性,需要超越标准的去锡球/重置锡球工艺。归功于我们专门为这个组件实施的措施,它是合格的,并且具有最高水平的质量和可靠性。这使我们有别于竞争对手的业务,因为我们可以提供更为优越的最终产品。"
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
