  • 首页 > 新品 > TDK 旗下TDK-Lambda品牌推出 600W医疗 / 工业AC-DC电源新增带风扇与外壳型号CUS600M/EF
关键词:TDK CUS600M
时间:2021-04-20 17:08:41      来源:中电网
TDK 公司宣布旗下TDK-Lambda品牌推出高效率、高功率密度600W医疗/ 工业AC-DC电源系列CUS600M/EF,适用于低噪音要求的应用, 包括医疗设备、测试与测量仪器、广播和专业音响、工业设备。
·   效率高达95%、低风扇噪音
·   内置静音风扇冷却600W
该产品尺寸为3.3”x6.2”(85 x 157mm), 高度42.5mm。目前共提供7个型号,额定电压分别为12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V和48V。全电压范围85 - 265Vac输入,效率高达95%。内置5V 1.5A辅助电源、遥控开关、远端补偿、Power Good信号(同时监测输入与输出状态)与输出电压调节电位器。
输入与输出隔离电压为4kVac (2 x MoPP), 输入与地隔离电压为 2kVac (1 x MoPP) ,输出与地隔离电压为1.5kVac (1 x MoPP) , 适用于B等级与BF等级医疗设备。对地漏电流小于200uA, 接触漏电流小于50µA,高达5,000m工作海拔。
该产品取得IEC/EN/ES/CSA 60601-1, IEC/EN/UL/CSA62368-1安规认证, 带有符合低压和ROHS2指令的CE标志。符合EN 55011-B 与EN 55032-B (传导与辐射) , 并满足EN61000-3-2 谐波, IEC60601-1-2第四版与IEC61000-4抗扰度标准。
主要应用
· 医疗设备
-实验室, 生命科学设备: 体外诊断设备, 测序仪, 血液分析仪等
-临床护理: 监护仪, 麻醉机等
- 影像系统: CT, MRI, X-Ray, 超声
-其他医疗设备:医疗床,透析仪, 牙科设备等
· 测试与测量仪器
· 广播与专业音响
· 工业设备
主要特性
· 高工作效率:高达 95%
· 业内小尺寸:3.3” x 6.2”,高度42.5mm
· 低风扇噪音:42dB(典型值)
· 高功率密度:强制风冷600W
· 内置多功能:5V 1.5A辅助电源, 遥控开关, 远端补偿与Power Good信号
· 低漏电流:对地漏电流小于0.2mA
· EMI特性好:Class B 传导与辐射
· 高工作海拔:高达5,000米(医疗与工业)
主要规格
系列
CUS600M/EF
输入电压范围
85 - 265 VAC (47-63Hz)
额定输出电压
Vdc
12, 19, 24, 28, 32, 36, 48
效率(典型值@230VAC,48V型号)
95
最大输出功率
W
600
辅助电源
5V 1.5A
冷却方式
内置风扇强制冷却
工作温度范围
-10°C ~ 60°C
漏电流
小于0.2mA @265VAC, 60Hz
安规认证
取得IEC/EN/ES/CSA60601-1,
尺寸 (宽 x 长 x高)
mm
85 x 157 x 42.5
inch
3.3x 6.2x1.7
