  • 首页 > 新品 > TDK发布带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻
关键词:TDK 压敏电阻
时间:2021-04-23 16:17:37      来源:中电网
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出两个配备监测输出,并集成用于过压保护的热保护元件的新系列ThermoFuse®压敏电阻。
其中MT25系列(B72225M*)元件目前覆盖的电压范围为150VRMS至385VRMS,最大浪涌电流能力为20kA(8/20µs脉冲波形),符合IEC61643-11标准。保护元件设计极为紧凑,完全封装,尺寸仅为25 x 28 x14mm,并可选带或不带电隔离的监测输出。
MT30系列(B72230M*)元件的电压范围则为150VRMS至750VRMS,最大浪涌电流能力为25kA(8/20µs脉冲波形),同样符合IEC61643-11标准,尺寸为34x28x14mm,该压敏电阻的监测输出采用电气隔离设计。
新型ThermoFuse压敏电阻是基于压敏电阻的深度开发,串联了一个获得专利的热保护元件。若持续过压导致压敏电阻发热,熔丝就会熔断并可靠地将压敏电阻从电路连接中断开,从而防止压敏电阻周围的印刷电路板或元件损坏。并且,断开电源能有效防止热失控。
凭借卓越的耐热性和阻燃材料制成的外壳,ThermoFuseMT25和MT30系列压敏电阻实现了高达UL94V-0的阻燃等级(详情可参照第四版的UL1449标准)。
新系列压敏电阻广泛用于各类应用,包括光伏逆变器、高功率工业电源和变频器,以及照明和电信系统的电源。
主要应用
●光伏逆变器
●高功率工业电源
●变频器
●照明和电信系统的电源
主要特点与优势
●宽电压范围:150VRMS至750VRMS
●高浪涌冲击电流能力:高达25kA(8/20µs)
●可选带或不带电气隔离监视输出
●完全封装
●超紧凑设计
