  • 首页 > 新品 > 全球移动支付(mPOS)领导者BBPOS全面采用Panthronics公司的高性能NFC控制器
关键词:BBPOS NFC控制器
时间:2021-05-17 16:24:21      来源:中电网
专注于高性能无线技术的无晶圆半导体公司Panthronics AG今天宣布,其NFC控制器PTX100R已被香港制造商BBPOS选用,并作为其下一代POS机和移动POS机(mPOS)产品创新的基石。
·       Panthronics AG公司的NFC控制器PTX100R,以其独一无二的卓越性能,帮助BBPOS实现移动POS产品的创新自由
BBPOS是世界上最大的POS设备制造商之一,是芯片-签名mPOS终端市场的全球领导者,在其他POS和mPOS种类产品市场也位居全球前十。
基于对全球各个NFC控制器供应商及产品的详尽评估,BBPOS最终选择了跟Panthronics AG公司合作,进行新的终端设计创新。通过选择使用PTX100R,BBPOS获得了实施产品创新的新自由,并确保创新产品的NFC操作符合行业最新的性能和互操作性标准。
BBPOS的首席产品官Stuart Taylor说:"BBPOS在POS终端市场的成功在很大程度上归功于其不断采用先进设计和技术。我们的下一代终端产品将利用PTX100R NFC控制器的行业最佳性能,打造更具创新的产品形态及无与伦比的非接触支付体验。"
PTX100R支持快速的产品创新
Panthronics AG公司于2019年推出的PTX100R产品,采用了创新的芯片级正弦波收发器架构,与在过去10年没有取得显著技术突破的传统型方波NFC控制器相比,PTX100R在发射功率和灵敏度、精确的波形整型和更低的外围电路BOM成本等方面,均实现了重大突破。
BBPOS利用PTX100R的技术优势来开发创新的终端产品设计,显著减少产品开发周期。特别是该控制器卓越的射频性能和超精确的波形整型功能使其更容易设计出符合最新的EMVCo 3.0全球支付终端标准的更严格的非接触接口规范。
PTX100R因具备强抗干扰能力,支持终端产品采用更大尺寸LCD触摸屏并可将天线安装在显示屏后面,为POS产品及外观的创新带来了前所未有的可能性。
PTX100R的正弦波架构减少了外围滤波电路的使用。新的BBPOS终端将受益于元器件数量的减少,这提高了量产产品的射频性能一致性,更容易符合EMVCo 3.0和NFC论坛的规范。
BBPOS基于PTX100R的新产品设计交付也受益于Panthronics公司专业的应用工程支持服务。结合24/7的全球技术支持和全面的知识库、在线开发者门户网站以及由应用软件支持的功能丰富的开发工具包,Panthronics的服务有助于加速客户的开发周期并加快解决系统集成中的问题。
Panthronics的首席营销官Mark Dickson说:"Panthronics很高兴被BBPOS的下一代领先的POS和mPOS终端产品选中。BBPOS是这个领域的主要创新者,它对性能和质量的承诺与PTX100R完美契合'。
对BBPOS的批量出货将在2021年6月底前开始。
独特的无过滤器DiRAC技术
PTX100R为NFC Reader芯片的性能设定了一个新的行业高标准,这要归功于Panthronics开发的创新射频架构。PTX100R采用了独特的DiRAC(直接输出到天线)的技术,省去了EMC滤波器和当今POS终端中的传统NFC Reader所使用的其他有损、大公差的元件。
相反,PTX100R的发射和接收电路直接连接到天线上,产生卓越的射频性能,包括:
·       业界最好的灵敏度为-80dB,是传统NFC Reader产品的两倍以上
·       业界最高的功率输出,在天线处大于2W
·       对输出信号的波形更精细的调制
这种卓越的射频性能可大幅减少配套的天线尺寸。通常只需传统NFC Reader所需的天线尺寸的1/5-1/4。对外部元器件数目的减少,从而节省了空间,降低了材料清单的成本。
