QNAP推出TS-x73A系列NAS新品:AMD锐龙四核CPU加持
关键词:QNAP
时间:2021-05-25 09:46:57      来源:中电网
威联通科技(QNAP Systems)刚刚宣布了 TS-x73A 系列网络附加存储(NAS)新品,特点是采用了 4 核心 / 8 线程的 AMD 锐龙 V1000 系列(v1500B)嵌入式处理器。
威联通科技(QNAP Systems)刚刚宣布了 TS-x73A 系列网络附加存储(NAS)新品,特点是采用了 4 核心 / 8 线程的 AMD 锐龙 V1000 系列(v1500B)嵌入式处理器。除了 2.5G 以太网接口,新品还拥有诸多附加功能,支持 PCIe 扩展、多云备份、云存储网关、多种备份和数据保护措施,辅以极具成本效益存储容量扩展解决方案。
软件方面,TS-x73A 系列默认预装 QTS 操作系统,但高级用户也可选择切换到基于 ZFS 的 QuTS 。
存储方面,新机起步为 8GB DDR4(最高 64GB / 支持 ECC),留有两个 M.2 PCIe NVMe SSD 插槽(支持 Qtier 和 SSD 缓存技术以提升性能)。
通过链路聚合,两个 2.5GbE(RJ-45)以太网接口还支持 5Gbps 的有线传输速率。
或者通过通过 PCIe 3.0 x4 插槽实现更多功能扩展,比如 5GbE / 10GbE 网卡、QM2 网络 / 存储卡、无线适配器、以及 SAS / SATA 扩展卡(用于连接到 TL SAS / TL SATA / REXP 扩展单元)。
值得一提的是,TS-x73A 系列 NAS 新品还支持安装显卡(GPU 可直通虚拟机),以优化图形计算和转码应用,从而极大地提升 QTS 中的视频剪辑、4K UHD 超高清转码、以及图像处理等应用程序的性能。
威联通三款 TS-x73A 系列 NAS 新品的规格如下:
● TS-473A-8G:4 个驱动器托架,8GB DDR4 内存(1 x 8 GB)
● TS-673A-8G:6 个驱动器托架,8GB DDR4 内存(1 x 8 GB)
● TS-873A-8G:8 个驱动器托架,8GB DDR4 内存(1 x 8 GB)
除了 2.2GHz @ 四核 / 8 线程的 AMD 锐龙 V1000 系列 v1500B 处理器,该系列 NAS 还提供了两条 SO-DIMM DDR4 内存插槽(最大 64GB / 支持 ECC)。
驱动器位为支持可插拔的 2.5 / 3.5 英寸 @ SATA 6Gbps 接口,辅以两个 2.5GbE 以太网接口(兼容 1GbE),两组 M.2 2280 插槽(两个 PCIe 3.0 x1 和两个 PCIe 3.0 x4)。
此外还有 3 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 和 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-C 端口。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
