  • 首页 > 新品 > QNAP推出TVS-x72X万兆NAS新品:支持4K HDMI和M.2 NVMe SSD
关键词:QNAP
时间:2021-06-04 13:09:49      来源:中电网
威联通(QNAP)今日推出了搭载英特尔酷睿 i3 处理器的高性能万兆 NAS 新品,其中包括了 6 盘位的 TVS-672X 和 8 盘位的 TVS-872X 机型。
威联通(QNAP)今日推出了搭载英特尔酷睿 i3 处理器的高性能万兆 NAS 新品,其中包括了 6 盘位的 TVS-672X 和 8 盘位的 TVS-872X 机型。在拥有丰富的应用程序和可扩展存储容量的基础上,两款机型还都支持 M.2 NVMe SSD 缓存加速、PCIe 扩展、Azure 活动目录域服务(AD DS)、多云备份、4K @ 60Hz HDMI 输出、实时转码等功能,可增强中小型企业的工作流程和生产力。
具体配置上,TVS-x72X 系列万兆 NAS 采用了英特尔酷睿 i3-8100T 四核 3.1GHz 处理器 + 双通道 DDR4 内存(可升级 64GB 容量)。
除了一个兼容 10G / 5G / 2.5G / 1G / 100Mbpps 连接速率的万兆 RJ-45 端口,该系列 NAS 还提供了另外两个千兆以太网端口。
除了提升虚拟机性能、支持密集型文件访问、高速备份 / 恢复和传输媒体文件,TVS-x72X 还提供了 10 Gbps 的四口 USB 3.2 Gen 2 集线器,兼容 USB 存储扩展柜 / 高速移动硬盘。
有需要的客户,也可搭配 QNAP 自家的高性价比网关 / 非网管型万兆(10 GbE)交换机使用,以实现高速、安全和可扩展的网络环境。
TVS-672X-i3-8G
TVS-x72X 可用两个 2.5 英寸驱动器位 + 两个 M.2 NVMe 2280 插槽来配置 SSD 缓存,且支持通过 PCIe 插槽来扩展 QM2、2.5 / 5 / 10 / 25 GbE 网卡、光纤通道卡、存储阵列卡等配件,从而赋予 NAS 更大的使用潜力。
视频输出方面,TVS-x72X 系列可通过 HDMI 2.0 端口实现对 4K @ 60Hz 的支持,并允许在显示器 / 电视上直接显示多媒体、虚拟机或 Ubuntu 桌面。
此外用户可将操作系统从 QTS 切换到 QuTS hero,后者是 QNAP 基于 ZFS 文件系统而打造的 NAS 专用操作系统,提供了端到端数据完整性、数据缩减(内联重复数据删除 / 压缩 / 解压)等特性,以便用户通过额外的系统资源来保障最佳的业务数据环境。
TVS-872X-i3-8G
以下是 QNAP 两款万兆 NAS 新品的主要规格:
● 处理器:英特尔 酷睿 i3-8100T / 四核 @ 3.1GHz;
● 内存:双通道 DDR4-SODIMM(标配单根 8GB / 最高 64GB);
● 6 或 8 个 2.5 / 3.5 英寸 SATA 6 Gbps 驱动器位;
● 两个 M.2 2280 PCIe 3.0 x2 SSD 插槽;
● 一个万兆(10G BASE-T)网口 -- 兼容 10G / 5G / 2.5G / 1G / 100Mbps;
● 两个千兆(GbE)以太网口;
● 两个 PCIe 3.0 插槽;
● 一个 USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)+ 四个 USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)端口 -- 包括 2 × USB-C 和 2 × Type-A;
● 视频输出:一个 HDMI 2.0 -- 支持 4K @ 60Hz 。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
